joint plaque support sondes
Messagepar mich » jeu. 11 juin 2020, 09:09
Bonjour à tous.
J'avais monté par précaution une plaque support de sonde (sonde temp huile + pression d'huile).
Entre le support et le filtre à huile il y a un joint plat avec une moulure. Il est mort.
Est-ce que vous connaissez un fournisseur de ce type de joint, avant ce montage je n'avais jamais monté.
La moulure permet que le joint ne glisse pas au montage et au serrage.
Merci pour votre aide michel
Messagepar AJMA11 » jeu. 11 juin 2020, 20:58
le "mieux" est l'ennemi du "bien", on a dû te le dire et te le répéter... :-D
avec un peu de chance, tu dois pouvoir réutiliser le joint d'une cartouche de filtre à huile, or le joint est rarement mort quand on change la cartouche
si ça ne marche pas, il faut trouver les coordonnées du fabricant et espérer qu'il détaille les joints
au pire tu retires ton entretoise et tu alimentes tes manos avec une "multiprise" branchée à la place de la sonde de pression d'huile (et de celle de l'Edic éventuellement) https://www.mecatechnic.com/fr-FR/adapt ... B10702.htm
Messagepar mich » ven. 12 juin 2020, 08:23
Merci AJMA
Bonne idée, J'y avais pas pensé.
En fait je trouvais que c'était pas mal d'avoir 2 points de contrôle différent, et surtout si filtre défectueux information immédiate.
Je vais vérifier les compatibilités des filetages et acheter un Té.
a+ michel
Messagepar mich » ven. 12 juin 2020, 08:42
Tu avais raison le site du fournisseur,
6€ le joint c'est pas donné.
michel
