Force de freinage
Force de freinage
Messagepar oli-69 » mar. 02 juin 2020, 21:49
Bonsoir a tous,
Trouvant toujours que mon bj42 freine trop de l arriere, j ai pu comparer mes valeurs de contrôle technique avec un ami qui a un bj46 donc pas tout a fait pareil (chassis plus long, repartiteur sur le pont arrière, le mien est sous le maître cylindre).
Voici les resultats:
- le mien: 350 daN sur l avant et 320 sur l'arrière.
- le sien: 350 sur l avant et 280 sur l arriere.
Donc il semblerait que le mien freine effectivement un peu trop sur l arriere.
Ces véhicules n etant pas vraiment identiques j aimerais qu un possesseur de 42 puisse partager ses valeurs.
D avance merci.
Messagepar jean-jerome » mer. 03 juin 2020, 10:17
Regarde en page 4 de mon sujet "Yapluka, un 43 dans son jus" tu y trouvera les mesures relevées sur mon 43(similaires aux tiennes), je n'ai pas du tout de répartiteur (ni sous le maître cylindre ni au niveau du pont arrière. Je n'ai jamais eu d'inquiétude même lors de freinages d'urgence.
bAm
ville : Gard
mon job : Ingénieur
Messagepar bAm » jeu. 04 juin 2020, 00:51
Sur mon 40 avec tambours aux 4 coins :
Messagepar oli-69 » jeu. 04 juin 2020, 21:33
Bonsoir, ah oui dit donc il semblerait que les tambours mordent plus que les disques même avec des étriers balaises (4 pistons).
kingkoala
ville : bonnieres sur seine
Messagepar kingkoala » ven. 05 juin 2020, 00:38
oli-69 a écrit :Bonsoir, ah oui dit donc il semblerait que les tambours mordent plus que les disques même avec des étriers balaises (4 pistons).
En faite les tambours freinent mieux que les disques.
mais leurs faiblesses est lors d 'effort long et répété car ca chauffe et pas d evacuation de chaleur et poussières.
Et meme les disques font chauffer les étriers ( demande aux mecs sur piste , ceux qui des gex n ont plus a cause de ca , tu prie au freinage ou caca).
Le freinage est un sujet vaste entre les etriers , tambours disque acier cceci cela meme ceramique dont on fait une dentelles mais à 2000 le jeu , je prefere autre chose
Messagepar mich » ven. 05 juin 2020, 11:01
Pour garder en tête quelques valeurs lapidaire à l'équilibre prêt.
Pour 1 véhicule de 1500 kg décélération de 10m.s-1.
Il faut environ une force de freinage de 15000N.
Nos bj vers 1500kg,
si tu as en forces relevées (433+446+304+310) = 1483 daN
Donc tu es dans le vrai
a+ michel
Messagepar oli-69 » lun. 08 juin 2020, 22:47
Bonsoir, personne n a de valeurs pour un 42?
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Messagepar PALMER » mar. 09 juin 2020, 20:16
Bonsoir
L 'avantage des disques n'est pas leur efficacité ni leur refroidissement (les frein double came ou double piston comme sont ceux des toy le prouve)
L 'avantage est tout simplement que pour changer des mâchoires et les régler il faut 1 journée alors que pour les disques il faut 1 heure et pas de réglage
Bonne soirée
