pression d'huile BJ40
Cocoq14
ville : Caen
Messagepar Cocoq14 » sam. 25 avr. 2020, 19:03
bonsoir
savez vous pourquoi,l'aiguille de pression dhuile sur le compteur est au plus bas alors que tous va bien?
Messagepar AJMA11 » sam. 25 avr. 2020, 19:21
se méfier de "tout va bien" avec un BJ, il est capable de fonctionner "normalement" même à moitié cassé (j'exagère à peine)
que signifie pour toi "au plus bas" ? et à quel régime ? à chaud ou à froid ? avec quelle huile ?
fonctionnement normal :
au ralenti à chaud, l'aiguille est proche du zéro (environ 1/4 à froid) = c'est normal même avec une huile minérale 15W40
à mi régime à chaud, l'aiguille devrait être autour du 1/2
à régime maxi à chaud elle devrait être aux 2/3
avec les huiles récentes genre 5W30 ou 0W30, il ne serait pas étonnant que la pression ne monte pas, elles ne sont pas faites pour nos antiques mécaniques même peu ou pas kilométrées dont les tolérances de fabrication sont sans commune mesure avec celles des mécaniques modernes...
si l'aiguille ne bouge pas du tout quel que soit le régime en restant proche de zéro,
pour commencer
vérifier que le fil est bien connecté sur la sonde, non coupé dans la gaine à proximité de la sonde, puis vérifier la continuité du circuit de la sonde jusqu'au tableau de bord
si tout est OK jusque là, 2 possibilités
la sonde, vérifier la pression réelle en branchant un mano externe à la place de la sonde, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique
si ok
nettoyer la sonde intérieurement par trempage dans un dégraissant, envoyer de l'air comprimé par le petit trou et voir si l'aiguille réagit (la sonde doit être à la masse)
connecter directement la sonde à la batterie en interposant un multimètre,
si aucune réaction dans les 2 cas, sonde HS
si la sonde est ok mais le mano ne réagit pas, problème électrique du bloc compteur ou mano HS, et là c'est une autre galère, voir ici viewtopic.php?f=2&t=43533
