pb prise de force
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
pb prise de force
Messagepar bj4243 » jeu. 23 avr. 2020, 19:40
bon un petit resume, modif pf 1 ere generation pour mise en place sur boite de transfert 2 eme generation.
tout fonctionne sans bruit et autre en utilisation de la pf via un treuil, c est deja un bon point. mais sur la route la chanson est différente... passe 20 kms, il y a comme un son de turbine, assez bruyant. j ai defait la pf et le bruit disparait donc pb pf. j ai des lors change les deux roulements. en demontant je n ai rien constate. en remontant le tout le bruit demeure.
quelqu un aurait il eu la meme experience ?
la couronne d entrainement qui se prend sur la bt, a t elle bien le meme diametre en generation 1 et 2 ( je sais qu il y a un ecart lateral de 3 mn)?
le montage d une pf rajoute t elle du bruit ?
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 23 avr. 2020, 20:34
J'ai eu le même problème en roulant un bruit d'aspirateur mais surtout en 4eme, pourtant tout les roulements neuf, j'ai démonté et la plus de bruit, j'ai remonté en contrôlant tout et le bruit revient, j'ai eu l'idée peut être que l'ajustement entre les pignons est trop serrant ? Donc j'ai réalisé deux joints en feuille épaisse joint, patte noir à joint sur toutes les faces et remontage, serrage et la plus un bruit.
Depuis pas de problème et le treuil fonctionne bien.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 23 avr. 2020, 20:46
Sinon tape dans recherche " help bruit de boite" par REGDV si ça peut te servir.
Moi je ne sais pas faire la liaison avec mon vieux topic.
viewtopic.php?f=1&t=42950&hilit=Bruit+help
Modifié en dernier par REGDV le jeu. 23 avr. 2020, 20:53, modifié 1 fois.
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » jeu. 23 avr. 2020, 20:50
tu as mis un joint plus epais entre bt et pf c est cela ?
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 23 avr. 2020, 20:52
bj4243 a écrit :tu as mis un joint plus epais entre bt et pf c est cela ?
Ou ai tout à fait
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » jeu. 23 avr. 2020, 21:04
merci bcp, car c est la seule chose que je voyais, d ou ma question sur le diametre du pignon. j ai peut etre ete lege question joint, dans une pochette dossier plus joint. habituellement je fait cela avec carton de chaussure. mais c est super d avoir un retour de quelqu un qui en a fait l experience. je fais modif demain ou res demain et fais un retour . ;)
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » ven. 24 avr. 2020, 14:57
et tout est ok a present. j ai augmente la largeur de mon joint d un millimetre et le prix de turbine a disparu totalement du moins jusqu a 80 km/h pas facile de circuler avec le confinement. probablement que le joint d origine fourni avec pf a une. certaine epaisseur... merci pour ton retour :)
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 24 avr. 2020, 17:38
Super très content que ça fonctionne pour toi !!!
