couple serrage joint spi arrière du boitier d'articulation (moyeu)
totobobi
ville : niort
Messagepar totobobi » jeu. 23 avr. 2020, 07:30
bonjour, je recherche le couple de serrage du joint spi qui se trouve derriere le boitier d'articulation il est maintenu par deux demi bride de fixation et il y a une feutrine.
j'ai téléchargé la doc posté par monsieur Dunkane mais je ne peux le lire trop petit.
Messagepar AJMA11 » jeu. 23 avr. 2020, 09:08
je ne suis pas sûr d'avoir compris de quel joint tu parles
s'il s'agit bien de la fixation du grand joint (feutre + joint à lèvre) qui se trouve à l'arrière du bol de moyeu avant, mon manuel d'atelier n'indique aucun couple de serrage particulier
comme c'est une pièce qui ne subit aucune contrainte mécanique et que l'étanchéité requise est très relative (ces joints sont destinés à empêcher la saleté d'entrer et de nettoyer et graisser le bol, pas d'empêcher la graisse de sortir), un serrage modéré à la main suffit largement, toutefois si tu veux vraiment faire un serrage à la clé dynamo, 1,5 à 2 kg devraient suffire largement,
totobobi
ville : niort
Messagepar totobobi » ven. 24 avr. 2020, 20:05
merci beaucoup pour la réponse, il s'agit en effet de ce joint
je les ai serrés à 1 kg, et c'est bien plus fort que lorsque je les ai desserrés .
