cardan prise de force
- bj4243
- 200+ msg
- 2
- type de landcruiser : BJ 42 et BJ 43
- mon job : Chercheur a pole
a priori, c est introuvable semble t il d ou l idee de fabriquer. j ai juste besoin de vos idees pour l achat ou de la recuperation des pieces qu il va me falloir. des idees pour le cardan, pallier, prise sur le treuil et sur la PF.
- Membre du club
- 4
- type de landcruiser : BJ 40
Re: cardan prise de force
Bonjour Pour la cardan,..introuvable, j'ai mis un croisillon "agricole" l'encombrement passe DIA 73.
* réf: Walterscheid 24x61 W2200 MACH 20 C6 VP. Acheté à DOUCET à Grenoble.
* il te faut faire une clavette de 8 et taraudé pour 2 vis pointeaux.
* tu fais ton montage, approché et tu fais tourné, jusqu'à ca ne force pas sur la Prise de force et tu serres les 2 pointeau quand c'est bien libre à la main.
* ce croisillon est plus costaud que l'origine.
a+ michel
a+ michel
- bj4243
- 200+ msg
- 2
merci pour cette reponsemich a écrit :Bonjour Pour la cardan,..introuvable, j'ai mis un croisillon "agricole" l'encombrement passe DIA 73.
a+ michel
si je comprend bien la photo on part de la pf et on arrive au cardan qui voit a sa suite le palier... c bien cela ?
sinon, pour le branchement sur le treuil une reference ?
- 50+ msg
- 5
- type de landcruiser : BJ 40 fj 40 hj45
- mon job : mecanicien
un peut léger.
- REGDV
- 500+ msg
- 3
- type de landcruiser : BJ 40 1979
- mon job : Metallerie menuiserie bâtiments commerciaux
- Contact :
Il dois me rester un jeux d'arbres et cardans, j'avais refais faire un arbre à l'époque par un tourneur et l'avais soudé, ça marchait bien, je l'ai récupéré à la vente du Bj.
Je regarde et vous envois les photos de ce qu'il me reste.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!!
- REGDV
- 500+ msg
- 3
- Contact :
- Membre du club
- 4
Bonjour BJ4243
L'arbre de treuil d'origine est en tube dia 40, il est relativement souple pour accepter les à-coups.
* le tient semble rigide.
* vérifie bien que ton ensemble tourne rond.
* la vis pointeau qui doit être sur la clavette au niveau (photo... 318) il faut la desserrer de façon quand tu commences à tourner ça puisse prendre sa place.
* tu fais 2 3 aller retour et tu bloques.
* la prise de force ne peut pas absorber l'effort axial seulement l'enroulement radial.
* aussi ne serre pas trop le treuil sur le châssis et voit si ça bouge.
Tout cela pour protéger ta prise de force.
a+ michel
a+ michel
- selva
- 500+ msg
- 9
Peut être il a quelque chose
https://www.leboncoin.fr/vi/1772667240. ... 99-[MYSRCH]
Be all you can be.
