fumee bj 40
dean5
ville : carcassonne
fumee bj 40
Messagepar dean5 » dim. 02 févr. 2020, 16:47
qui peut me dire comment inserrer une video svp de cette facon mes questions seront plus explicites avec un support video. merci de votre retour
Messagepar jean-jerome » dim. 02 févr. 2020, 17:36
dean5 a écrit :qui peut me dire comment inserrer une video svp de cette facon mes questions seront plus explicites avec un support video. merci de votre retour
Pas de possibilité d'insérer une vidéo mais tu peux mettre un lien vers une vidéo que tu auras au préalable mise en ligne via You....e.
dean5
ville : carcassonne
Messagepar dean5 » dim. 02 févr. 2020, 17:38
en attendant de mettre une video je vais vous poser la question le plus clairement possible...
voila sous le moteur au niveau de la cartouche de filte a huile, il y a un tube par lequel s échappe de la fumée type "echappement".
si je vous pose la question c est que le debit au ralentit me semble relativement important.
j ai l impression d avoir une 2eme sortie echappement. est ce normal ??????
Messagepar jean-jerome » dim. 02 févr. 2020, 17:49
C'est le reniflard, beaucoup de fumée ici n'est jamais un bon signe mais tout dépend aussi de ce que tu appelle relativement important. As tu noté une différence de quantité de fumée entre moteur chaud et moteur froid ?
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » dim. 02 févr. 2020, 20:30
bonsoir
cette fumée (comme dit précédemment ) si elle est très faible n'est pas inquiétante
par contre si elle est abondante deux pistes possibles
1:problème étanchéité niveau culasse joint ? défaut culasse? voir si c'est de l'eau qui sort
2: probleme de segments usés ou cassés ou encore de chemise abimée? de la vapeur d'huile
donc si problème démontage de la culasse obligatoire ( pour commencer)
Messagepar BJ45de84 » lun. 03 févr. 2020, 07:35
La cause la plus probable : fuite des joints de queues de soupapes. Leur remplacement peu se faire sans démontage important si on pose les soupapes sur le piston en position haute.
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » lun. 03 févr. 2020, 08:17
Les conseils de notre ami BJ45de84 sont toujours très judicieux,à suivre.
Messagepar mich » lun. 03 févr. 2020, 08:42
Bonjour Henri
Tu peux contrôler les jeux aux queues de soupape avec un compressiometre avec en plus un raccord Shrader ç"est des modèles plus anciens.
Tu fais ton contrôle en compression, normal et après tu gonfles ton cylindre avec les 2 soupapes fermées en posi PMH.
Après tu écoutes c'est fin tu entends comme un petit sifflement si tu as des fuites. Si tu as une fuite tu l'entends.
Comme cela tu sais ce qui se passe cylindre par cylindre.
a+ michel
Messagepar jean-jerome » lun. 03 févr. 2020, 09:39
Pour savoir si ce sont les joints des queues de soupapes qui sont en cause, tu peux enlever le bouchon de remplissage d'huile et si la quantité de fumée diminue au reniflard (ce qui ne sort plus au reniflard sort par le bouchon) ce sont bien les joints ou parfois les guides et queues de soupapes qui sont en cause.
Messagepar galette » lun. 03 févr. 2020, 13:16
Des joints de queues de soupapes ne fonts pas faire sortir de vapeur d'huile part le reniflard...
Joints de queues soupapes hs fumée bleue à l'accélération
Cylindrée hs fumée importante au reniflard
La compression passe ds le bas moteur
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » lun. 03 févr. 2020, 13:21
galette a écrit :Des joints de queues de soupapes ne fonts pas faire sortir de vapeur d'huile part le reniflard...
+1
tout à fait d'accord , la fumée bleue à l' échappement lors d'une réaccelération est le symptôme principal des joints de queue de soupape HS
il faut bien lancer le véhicule , puis lâcher la pédale d'accéleration sur 200 à 300m,
puis appuyer sur fortement accélérateur , ça fume fort quand les joints de queue de soupape sont morts ( attention à celui qui suit)
pour infos certains moteurs de compétition n'ont pas de joints de queue de soupape
Messagepar lariflette » lun. 03 févr. 2020, 17:27
Bonsoir
Petit retour expérience , j’ai changé mes joints de queues de soupape ( ils étaient bien mort ) après déculassage et rectification de celle ci
Effectivement symptômes identiques à ceux décrits précédemment Fumée bleu après décélération et re accélération
Attention qd même un symptôme peut en cacher un autre car après changement des joints j avais tjs des fumées bleu et en fait j avais aussi la membrane de pompe gazole qui était percée ...
Après changement tout est rentrée dans l ordre
Pour le reniflard , je prendrais déjà les compressions pour voir s’il n’y a pas de cylindres fuyards
Si ça peut aider
dean5
ville : carcassonne
Messagepar dean5 » ven. 14 févr. 2020, 22:23
merci de toutes ces pistes....qui ne me plaisent pas trop lolll mais c est le jeu ...je vous tiens au courant.... un peu inquiet a la lecture de tout ca. je vais commencer par eliminer la membrane de pompe a gazoil CHANGÉE y a un mois.
je precise que le bj n a pas tournee depuis 2 ans. est ce que je me lance a demonter ou j attends un peu de le decrasser avant d en conclure a UN CANCER GENERALISEE lollllll
Messagepar lariflette » sam. 15 févr. 2020, 20:01
Bonsoir
meme s’il a pas tourné depuis 2 ans ça expliqueras pas à mon sens tes fumée en décélération
Par contre çe qui pourrait expliquer les Fumées noires c est un vieux gazole dans le réservoir depuis 2 ans
Je ferais une petite vidange du réservoir ( ça fera pas de mal) et un nouveau plein et vérifierai l’état du filtre à air des fois que des ti bêtes aient décidé de faire leur nid ... ça s est vu
Bonne soirée
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » sam. 15 févr. 2020, 21:48
lariflette a écrit :Bonsoir
Bonne soirée
c est clair ! verifier que le moulin respire correctement, ce n est qu un mieux, mais n empechera pas la sortie par le reniflard. j ai le meme pb sur le 43
