rotule direction
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
rotule direction
Messagepar bj4243 » dim. 26 janv. 2020, 20:19
bonsoir. voila deja 2 heures que je cherche sur le net des soufflets de rotule de direction a un prix correct, quand je vois 6 euros pour un bout de caoutchouc je trouve que c est abuse. merci
Messagepar jean-jerome » dim. 26 janv. 2020, 20:28
Je ne peux pas te dire le prix mais je peux te dire que si tu les prends chez Toy tu seras tranquille pour très longtemps, en revanche en adaptable tu devras y revenir presque une fois par an. Pour préserver tes rotules ne mégotes pas sur le prix de caoutchoucs.
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » dim. 26 janv. 2020, 21:20
a priori chez toy c est 13 euros le souflets.... x5. du coup je viens de commander des soufflets de suspension de 4l qui semblent etre a dimension. je vais faire l essai et on verra bien.... de toutes facons actuellement je n ai plus rien....
c est vrai les pieces oem c est l ideal, j en convient il n y a pas photo, mais helas ce n est pas dans mon budget.
Messagepar AJMA11 » lun. 27 janv. 2020, 10:01
le prix du bout de caoutchouc m'a toujours désagréablement surpris...
les soufflets pour rotule de Toyota ont (avaient ? à vérifier sur les neufs) un téton percé pour l'évacuation de la vieille graisse lors du graissage
sans cette évacuation, c'est plutôt prévu pour des rotules non graissables il faut donc retirer puis remettre le circlip à chaque graissage... faisable mais fastidieux !
sinon, sur ebay, il y a ça à 6 € la paire
https://www.ebay.fr/itm/2x-Soufflet-Ant ... 2503741243
Messagepar BJ45de84 » lun. 27 janv. 2020, 11:15
Pour avoir testé les deux, je confirme que les soufflets d'origine sont beaucoup plus solides que les adaptables. J'ai toujours une paire d'avance que je remplace dès que je vois une déchirure.
Trop cher une soixantaine d'€ tous les 15 ans pour avoir des rotules inusables ? Sur mon 45, elles sont d'origine : 36 ans et 427 000 km !
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » lun. 27 janv. 2020, 20:44
non 60 euros pour des rotules inusables ce n est pas cher d un autre cote c est le prix de toutes les rotules chez japanparts .... je pars bientot en asie je vais faire mon shopping :). non rien ne justifie des prix si eleves pour du caoutchouc. mais bon c est mon point de vue. j ai trop de mal avec cela. :)
Messagepar jean-jerome » lun. 27 janv. 2020, 21:48
Il y a caoutchoucs et caoutchoucs, pour avoir testé des soufflets de marchands de pièces autre que Toyota je peux te garantir que la différence de prix est justifiée par la différence indéniable de qualité
Messagepar oli-69 » lun. 27 janv. 2020, 22:42
Pour ma part j ai pris un lit de rotules complet de la marque 555 sur conseil d un préparateur de 4x4.
La qualité semble bonne et le prix correct (170 euros les 5).
Je confirme, les soufflets ont un petit téton en caoutchouc qui sert de trop plein de graisse.
La graisse sort lorsque il y en a trop.
Niveau qualité de caoutchouc, j ai eu ma part de déboire avec un amortisseur de direction.
Les soufflets en caoutchouc ont tenu 15 jours dans le garage...
Ils étaient tout craquelé ... demande de prise en garantie et achat d une marque réputé, terrain tamer.
Messagepar AJMA11 » mar. 28 janv. 2020, 08:44
mes soufflets de rotules d'origine ont 30 ans et toujours en parfait état, ça vaut bien un "investissement" de 60 €... non ?
je les avais remplacés à cause d'une réaction bizarre à je ne sais quelle graisse qu'on m'avait mise (???) et qui avait provoqué en quelques semaines la désagrégation du caoutchouc (consistance chewing gum et se déchirant facilement)
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Messagepar PALMER » jeu. 30 janv. 2020, 18:47
j'ai changé mes soufflets par des adaptables de chez chinois vert . Très bien au montage il se sont craquelés et percés en deux mois sans que le toy a mis les pneus dehors!! J'ai contacté le vendeur et il m’ont fournit de nouveaux soufflets qui tiennent bien le coup depuis 2Ans. Pour ce qui est des trous pour évacuer la graisse , les miens en sont dépourvus et la graisse sort par le plus petit diamètre .La pression de la pompe a graisse est très importante et si le circlips était trop costaud ton soufflet te pèterait au nez . C'est prévu pour.
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : MSN [Bot], MyDailyRust et 10 invités
