Page 1 sur 3
Problème de pression huile
Posté : mar. 07 janv. 2020, 12:39
par fredvial
Bonne année
Je ne trouve de Tuto sur mon problème.
J’ai l’aiguille de l’indicateur de pression d’huile qui ne monte pas.
J’ai changer le contacteurs moteur, j’ai fait vidange et changer le filtre. Maintenant quand je met le contact j’ai l’aiguille qui monte, lorsque je démarre elle reste en position haute deux secondes puis redescend pour disparaître.
J’ai remarqué aussi une fuite d’huile sur le moteur côté habitacle qui descend sur tout le côté.
Si quelqu’un a une solution ?
Re: Problème de pression huile
Posté : mar. 07 janv. 2020, 12:58
par Zorro
c'est quoi le contacteur moteur?
il n'y aurait pas un probleme de câblage?
la jauge de pression de d'huile est reliée à l'indicateur via une résistance ballast pour le montage en 24v
ce n'est pas normal que l'indicateur monte à l’arrêt , il faut contrôler le circuit électrique
en premier débrancher la sonde indicateur de pression d'huile pour vérifier que l'indicateur reste bien à zéro
Posté : mar. 07 janv. 2020, 13:01
par fredvial
Autant pour moi la sonde préssion
Posté : mar. 07 janv. 2020, 13:04
par fredvial
Je regarde ça demain. Je vous tien au courant
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 13:09
par Bricebj83
Bonjour, bonne année à vous aussi, je pense que vous avez inversé les deux fils des deux sondes de pressions d'huile, et ça a dû griller votre indicateur au compteur, ça m'est arrivé sur un BJ.
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 13:11
par fredvial
C’est intervenu sans que je ne touche à rien
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 18:37
par Bricebj83
Je pense que celà vien de l'indicateur du tableau de bord, je l'ai changé et ça a fonctionné parfaitement après. J'avais les mêmes problèmes que vous quand je met le contact l'aiguille monte à fond et quand je démarre l'aiguille disparaît.
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 19:41
par fredvial
Vous l’avez trouvé où et la référence
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 19:55
par jean-jerome
Les indicateurs de pression d'huile ne sont plus disponibles, à part peut-être en occasion mais là c'est la loterie. On en trouve parfois en 12 V .
Posté : jeu. 09 janv. 2020, 19:56
par fredvial
Pas gagné alors
Posté : ven. 10 janv. 2020, 22:39
par Bricebj83
Bonsoir, j'avais un bloc compteur d'avance.
Posté : ven. 10 janv. 2020, 23:57
par fredvial
Bonsoir après passage chez un mécano, prise de mesure ,il semblerait que se soit un relais qui déconne je vais démonter et nettoyer tout ça je vous tiens au courant
Posté : sam. 11 janv. 2020, 16:25
par fredvial
Après vérification se n’est pas le relais
Zorro, je met le contact l’indicateur se met au maxi , je débranche la sonde, l’aiguille de l’indicateur redescend est disparaît.
Posté : sam. 11 janv. 2020, 20:08
par PALMER
Bonsoir
J'ai eu le même problème en 24v . Ayant le matériel dispo ,j'ai monté un vrai mano avec un capilaire minimess
Bonne soirée
Posté : sam. 11 janv. 2020, 20:18
par fredvial
Je suis pour garder l’origine
