Problème de pression huile
Re: Problème de pression huile
Messagepar jean-jerome » sam. 11 janv. 2020, 20:19
Change la sonde
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » sam. 11 janv. 2020, 20:29
Sonde neuve
Messagepar jean-jerome » sam. 11 janv. 2020, 20:43
On est bien d'accord : la sonde que tu as changé est bien celle en forme de cloche, qui se trouve près du tube de reniflard ? Si oui, normalement elle doit avoir une flèche de dessinée dessus, cette flèche doit être positionnée à la verticale.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » sam. 11 janv. 2020, 20:45
C’est l’autre sonde celle avec un branchement en forme d’anneau
Messagepar jean-jerome » sam. 11 janv. 2020, 21:23
Normalement c'est celle en forme de cloche qui commande l'indicateur du tableau de bord , l'autre c'est le mano-contact du système D'edic.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » sam. 11 janv. 2020, 21:24
C’est celle la qui a un branchement en cosse ronde. Celle que j’ai changé
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » dim. 12 janv. 2020, 11:14
C’est bien celle de l’indicateur que j’ai changé.
Messagepar jean-jerome » dim. 12 janv. 2020, 11:52
Celle là ? Si oui regarde si la flèche est bien orientée, ensuite verifie dans ton faisceau si les fils des deux sondes ne font pas un court circuit entre eux.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » dim. 12 janv. 2020, 12:48
C’est bien celle-là, je vérifie pour la flèche.
Vous connaissez le circuit de ces fils ?
Messagepar jean-jerome » dim. 12 janv. 2020, 12:54
Tu es sûr qu’on ne t’a pas livré une 12 V par erreur ?
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » dim. 12 janv. 2020, 23:32
jean-jerome a écrit :On est bien d'accord : la sonde que tu as changé est bien celle en forme de cloche, qui se trouve près du tube de reniflard ? Si oui, normalement elle doit avoir une flèche de dessinée dessus, cette flèche doit être positionnée à la verticale.
Où est cette flèche,j'ai regardé les sondes de pression d'huile et je n'ai rien vu?
Messagepar jean-jerome » dim. 12 janv. 2020, 23:45
Les sondes ome ont sur le corps une flèche gravée sur la même face que là où se trouve la cosse de connexion. Je viens de trouver une photo sur euro4X4 on distingue la flèche en zoomant à l'opposé de la marque peinte.
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 5725644472
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » lun. 13 janv. 2020, 07:23
J’ai monte une sonde adaptable beaucoup plus petite et sur laquelle il n’y a aucune indication. Je vais plutôt voir pour une identique à l’origine.
Quelqu’un connaît un fournisseur à un prix intéressant ?
Messagepar AJMA11 » lun. 13 janv. 2020, 07:40
je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette flèche,
la sonde a un pas de vis conique qui assure une étanchéité parfaite sans joint à condition qu'elle soit vissée à fond (mais sans forcer),
l'huile sous pression pénètre dans la sonde par le petit trou côté pas de vis, là encore, il n'y a pas de sens à respecter
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » lun. 13 janv. 2020, 07:48
Merci,jean-jerome.Les sondes sur mon BJ et mon HJ n'ont pas de flèche,ce ne sont peut-être pas des pièces d'origine?
Utilisateurs parcourant ce forum : MSN [Bot] et 14 invités
