Problème de pression huile
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » mar. 07 janv. 2020, 12:39
Bonne année
Je ne trouve de Tuto sur mon problème.
J’ai l’aiguille de l’indicateur de pression d’huile qui ne monte pas.
J’ai changer le contacteurs moteur, j’ai fait vidange et changer le filtre. Maintenant quand je met le contact j’ai l’aiguille qui monte, lorsque je démarre elle reste en position haute deux secondes puis redescend pour disparaître.
J’ai remarqué aussi une fuite d’huile sur le moteur côté habitacle qui descend sur tout le côté.
Si quelqu’un a une solution ?
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » mar. 07 janv. 2020, 12:58
c'est quoi le contacteur moteur?
il n'y aurait pas un probleme de câblage?
la jauge de pression de d'huile est reliée à l'indicateur via une résistance ballast pour le montage en 24v
ce n'est pas normal que l'indicateur monte à l’arrêt , il faut contrôler le circuit électrique
en premier débrancher la sonde indicateur de pression d'huile pour vérifier que l'indicateur reste bien à zéro
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » mar. 07 janv. 2020, 13:01
Autant pour moi la sonde préssion
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » mar. 07 janv. 2020, 13:04
Je regarde ça demain. Je vous tien au courant
Bricebj83
ville : Evenos
mon job : Étudiant
Messagepar Bricebj83 » jeu. 09 janv. 2020, 13:09
Bonjour, bonne année à vous aussi, je pense que vous avez inversé les deux fils des deux sondes de pressions d'huile, et ça a dû griller votre indicateur au compteur, ça m'est arrivé sur un BJ.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » jeu. 09 janv. 2020, 13:11
C’est intervenu sans que je ne touche à rien
Bricebj83
ville : Evenos
mon job : Étudiant
Messagepar Bricebj83 » jeu. 09 janv. 2020, 18:37
Je pense que celà vien de l'indicateur du tableau de bord, je l'ai changé et ça a fonctionné parfaitement après. J'avais les mêmes problèmes que vous quand je met le contact l'aiguille monte à fond et quand je démarre l'aiguille disparaît.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » jeu. 09 janv. 2020, 19:41
Vous l’avez trouvé où et la référence
Messagepar jean-jerome » jeu. 09 janv. 2020, 19:55
Les indicateurs de pression d'huile ne sont plus disponibles, à part peut-être en occasion mais là c'est la loterie. On en trouve parfois en 12 V .
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » jeu. 09 janv. 2020, 19:56
Pas gagné alors
Bricebj83
ville : Evenos
mon job : Étudiant
Messagepar Bricebj83 » ven. 10 janv. 2020, 22:39
Bonsoir, j'avais un bloc compteur d'avance.
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » ven. 10 janv. 2020, 23:57
Bonsoir après passage chez un mécano, prise de mesure ,il semblerait que se soit un relais qui déconne je vais démonter et nettoyer tout ça je vous tiens au courant
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » sam. 11 janv. 2020, 16:25
Après vérification se n’est pas le relais
Zorro, je met le contact l’indicateur se met au maxi , je débranche la sonde, l’aiguille de l’indicateur redescend est disparaît.
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Messagepar PALMER » sam. 11 janv. 2020, 20:08
Bonsoir
J'ai eu le même problème en 24v . Ayant le matériel dispo ,j'ai monté un vrai mano avec un capilaire minimess
Bonne soirée
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » sam. 11 janv. 2020, 20:18
Je suis pour garder l’origine
Utilisateurs parcourant ce forum : bj4243 et 13 invités
