Réparation Silverstone
Messagepar mich » ven. 20 déc. 2019, 11:32
Crevaison lente sur Silvertone 33X9.5X16. Il y a 3 semaines. Petit trou dans l'axe du pneu, les 4 pneus ont 1 an.
Pas de chambre car on tourne aussi à basse pression.
Réparation en 3 fois, pas réussi, car à l'intérieur des Silverstone la gomme est comme glacée, pas la même vulcanisation qu'habituellement.
J'ai essayé avec une petite meule Dremel pour essayer de strier, les réparations ne tiennent pas.. Je n'ai jamais fait de réparation par l'extérieur.
En dernier recours comme le trou est très petit, j'ai mis de liquide préventif de VTT ( 3 x 60 ml) et ça marche donc un peu étonné, mais je ne suis pas sur que cela tienne une fois bien sec. A vérifier quand même
a+ michel
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 20 déc. 2019, 11:47
Hello,
Je vois qu'on a les mêmes références ! ;-)
Pour info, j'avais récupéré du liquide préventif agricole, beaucoup plus épais avec des paillettes de caoutchouc dedans, je te recommande pour le 4x4, par contre pas pour le VTT c'est trop gros ça ne rentre pas dans les trous des fuites !!
Et tu as mis une mèche sinon ?
Messagepar jean-jerome » ven. 20 déc. 2019, 13:19
Pour les réparations par l'intérieur du pneu en général j'utilise ce produit disponible dans plusieurs dimensions et efficaces sur tous types de pneus (vl, vu, 4X4, agraires et même tp..) en revanche une bonne préparation du pneu est indispensable : meulage à la pierre et dégraissage (acétone ou nettoyant frein je l'ai même fait à l'ether)
Messagepar mich » ven. 20 déc. 2019, 14:40
oui merci à vous. Mais surtout je trouvais que sur le SILVERSTONE l'intérieur est vraiment différent que par exemple le MUD.
Je vais approvisionner des mèches AD HOC.
a+ michel
Utilisateurs parcourant ce forum : AJMA11 et 12 invités
