Durite LDR /bouchons sur porte calorstat
Re: Durite LDR /bouchons sur porte calorstat
Messagepar AJMA11 » dim. 22 déc. 2019, 17:03
lariflette a écrit : ou achète vous vos colliers , j ai impression que les miens sont de qualité médiocre ?
pour les grosses durites, les colliers type origine en fil galva sont encore disponibles chez Toyota
pour des diamètres plus courants, je prends des colliers inox modèle sans perforations chez Mecatechnic et les gros colliers pour échappement aussi
2 exemples :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/colli ... ier%20inox
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » dim. 22 déc. 2019, 19:36
lariflette a écrit :Bonjour à tous
Des news ,
En fait j ai coupé bien propre extrémité durite remis un beau collier tout neuf ( jusqu à quand ) et apparemment c est bon plus de fuite ! Je n ai plus de marre sous le bj .
J etais parti pour des bouchons mais vu le prix 7 euros unités + 19 de frais de port chez ...extrême ( pas trouvé chez euro ) j ai abandonné !
Ti questions ,
Quel est le diamètre intérieur de la durite en question ( je l ai pas démonté ...) ? Du 8 ou 16 ?
Bon we
bonsoir
pourquoi ne pas les prendre chez toyota , c'est de l'origine sans frais de port
Messagepar sam » dim. 22 déc. 2019, 20:07
Pour ma part, le premier concessionnaire est à 70 km. donc 140 aller-retour pour commander. 140 aller retour pour récupérer. Souvent, je préfère les frais de ports...
De l'origine, on peut en commander sur xexpress.com Il faut par contre connaitre les références.
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » dim. 22 déc. 2019, 21:02
Pour ma part, je vais sur megazip.net pour avoir les références et une idée de la disponibilité puis en fonction je commande sur xexpress ou chez Toyota en fonction du coût des pièces par rapport aux frais de port. Et éventuellement commande chez megazip mais uniquement si non dispo en Europe car les frais d4 port sont élevés et il y a toujours un risque de tva (plus dans ce cas des frais de dossier chez chrono...).
Sur le site de megazip, il y a l'éclaté et la liste des pieces et dans la liste des pièces les références des pièces de remplacement si besoin.
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
Messagepar lariflette » mer. 25 déc. 2019, 13:59
Bonjour à tous et bon noel !
Avec plein de bj tout beau
Merci pour vos nombreuses réponses
Ti question restée en suspens diamètre intérieur 8 ou 16 ? ( je l ai pas démonté juste resserré mais je les changerait sûrement et j ai eu la flem de faire la vidange du LDR ....)
Si un de vous peut me répondre ce serait génial
Messagepar AJMA11 » mer. 25 déc. 2019, 14:55
je n'ai pas de durite mais des bouchons, mais un avis tout de même
certainement pas du 8 intérieur (donc 12 extérieur environ), ce qui correspondrait à une petite durite de carburant (de mémoire sur le BJ c'est même du 10)
16/20 me semble plus réaliste
comme approximation sans démontage tu peux retirer 4 mm au diamètre extérieur de ta durite
Messagepar sam » mer. 25 déc. 2019, 19:07
Mesuré au pied à coulisse (l'ancien, pas le numérique... :D )
20 mm intérieur durite qui remplace le bouchon. Ou plutôt, extérieur corps de calorstat, juste au bout de la durite.
23 mm extérieur durite.
Messagepar lariflette » jeu. 26 déc. 2019, 18:42
Bonsoir
Super merci à vous deux pour ses renseignements
