Durite LDR /bouchons sur porte calorstat
Messagepar lariflette » dim. 15 déc. 2019, 20:02
Bonsoir
Une question de neuneu ...ben j ai changé mes durites inf et sup suite à une réfection radiateur avec des beaux colliers tout neuf
Et pas de fuite
Le by pass à été changé il y a deux ans la durite départ chauffage est ok
J ai une fuite de ldr importante au niveau du calostat ( j en ai partout jusqu’au collecteur échappement ) et avec le ventilateur pas facile de bien cerner l’origine de la fuite et je me demande si ça ne vient pas de la durite en u sous la durite supérieur et côté alternateur qui fuit ou plus étanche
Elle Semble faire une boucle sur elle même
Une question idiote sans doute mais a quoi sert elle ? Et quel diamètre intérieur ? Histoire d’acheter de la durite au mètre
Je précise bj 43 fabrique en nov 79
Merci de vos éclairages tjs en 24 v bien sur !!!
Bon fin we
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » dim. 15 déc. 2019, 20:31
salut
normalement il n'y a pas de durite à cet endroit , mais deux bouchons
ces deux points sont prévus pour alimenter un radiateur d'huile optionnel
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 15 déc. 2019, 20:53
Messagepar AJMA11 » dim. 15 déc. 2019, 21:28
oui, bouchons plutôt que durite en U, ça correspond au montage d'origine du mien
à ma connaissance ces bouchons correspondent à l'absence du chauffage arrière (et pas de radiateur d'huile sur un circuit d'eau :-D ) qui était monté pour certains marchés
la durite en U est sans doute un dépannage faute d'avoir trouvé des bouchons de remplacement
mais si tu prends de la durite (droite) au m, elle va se plier au point de ne plus laisser passer le LDR (ce qui ne serait pas un inconvénient à cet endroit puisqu'elle remplace des bouchons)
si tu ne trouves pas de bouchons (il y en a peut être encore chez Toy ?), il te faut regarder sur un site de tuning dans les durites en silicone, il en existe de tous les diamètres et de toutes les formes en différentes couleurs, y compris des noires et des droites au m
gillot
ville : MONT LE VERNOIS
mon job : electromecanicien
Messagepar gillot » dim. 15 déc. 2019, 21:37
slt j ai trouve des durite chez rodex en silicone et ils peuvent en faire sur mesure aussi
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » dim. 15 déc. 2019, 22:02
AJMA11 a écrit :oui, bouchons plutôt que durite en U, ça correspond au montage d'origine du mien
le radiateur d'huile (optionnel) utilise l'eau glycolée du moteur comme medium de refroidissement,
il y a un emplacement pour le fixer à gauche du calorstat
le refroidissement d'huile par eau est un procédé bien connu sur les grandes centrales hydrauliques
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » dim. 15 déc. 2019, 22:17
Messagepar sam » lun. 16 déc. 2019, 06:27
Si cela intéresse quelqu'un, les 2 bouchons sont référencés 90339-16007.
J'ai aussi une durite en U sur le mien. Et sur le calorstat d'occasion que j'ai acheté, il y avait un bouchon artisanal fabriqué avec 5 cm de durite et un tube métal écrasé et soudé.
Messagepar lariflette » lun. 16 déc. 2019, 08:27
Bonjour à tous
Merci à tous pour vos réponses , je comprends mieux le circuit maintenant
Je vais partir sur du bouchon car je pense que la durite a été mangé par les pales de l alternateur d ou la fuite ....
Bonne journée
Messagepar AJMA11 » lun. 16 déc. 2019, 09:13
Zorro a écrit :le radiateur d'huile (optionnel) utilise l'eau glycolée du moteur comme medium de refroidissement,
je n'avais pas compris, j'ai cru à une coquille, donc ok pour un refroidisseur d'huile à circulation d'eau, là je comprends mieux
toutefois, j'ai vu il y a une éternité un BJ45 fourgon avec un chauffage arrière connecté à cet endroit, semblable au chauffage arrière qui existait d'origine sur les FJ55 mais quant à savoir si c'était un montage d'origine pour contrées nordiques ou une adaptation artisanale, je ne pourrais pas dire, en tous cas c'était très bien fait
Messagepar sam » lun. 16 déc. 2019, 09:27
Ce devait être une adaptation. Normalement, le chauffage arrière est pris sur les tubes qui traversent la cloison pare feu. Juste derrière le robinet de chauffage.
Sur le BJ (si j'ai bien compris) et sur le FJ55, les tubes qui vont au chauffage arrière passent à l'intérieur de l'habitacle, côté passager, contre le tunnel de boite.
Sur le HDJ80, les tubes passent sous la caisse pour traverser le plancher sous la console centrale. D'où des fuites de LDR pour les véhiculent qui ont roulé sur routes salées...
Messagepar mich » lun. 16 déc. 2019, 10:32
Bonjour (bj40 de 11/78 2 bouchons) une petite idée des 2 petits piquages sur pompe à eau.
C'est peut-être une option pays très froid. Aussi à l'époque la qualité des LDR (densité et viscosité) moins performant.
Donc l'idée c'est que les 2 piquages forment un by-pass par une durite. Dans le by-pass un petit volume. Le liquide à l'intérieur du by-pass se met en action, avec calorstat fermé. Elle va direct dans la culasse. La pompe à eau est ainsi protégé et se met en action après. Tout de suite on a un peu plus de pression, et donc on augmente la température du LDR. Et donc plus facile de mettre en circulation.
Où alors un dispositif qui permet de réchauffer la pompe avant démarrage peut être avec pré-chauffage???
a+ michel
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 16 déc. 2019, 11:25
Refroidisseur en place sur un " B " .
refroidisseur .jpg (56.78 Kio) Vu 709 fois
Pour FJ aussi .
refroidisseur 1 .JPG (35.83 Kio) Vu 709 fois
Messagepar mich » lun. 16 déc. 2019, 12:00
Merci beaucoup pour ton aide, j'avais tout faux.
a+ michel
Messagepar lariflette » lun. 16 déc. 2019, 19:26
En fait pas si idiote cette question car j ai appris encore des choses sur nos bj
Un refroidisseur d huile sans doute pour des modèles exports grand chaud ?
En tout cas c est bien ma durite en U qui fuit ...je m’attaque à ça ce we
Merci de vos réponses et bonne soirée
