roulement de pivots
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Re: roulement de pivots
Messagepar Zorro » dim. 15 déc. 2019, 19:52
Zamzam a écrit :Hello
Si on change les roulements, on peut remettre les vielles cales? J'ai vu une vidéo ou il font les essais en utilisant un dynamometre mais si on a pas ça on fait comment ?
remettre les vieilles cales oui si c'est la même marque de roulements et que le dernier réglage ait été fait dans les règles de l'art
il y a deux choses le centrage ( il faut l'outil toyota)
la précharge ou résistance à la rotation , elle peut s’évaluer (c'est une approche) sans peson (ou dynamomètre) en enlevant la rotule liée au pivot , une légère résistance doit se faire sentir lorsque l'on fait tourner le pivot
pas de résistance = trop de cales
résistance trop forte= pas assez de cales
mauvais centrage=
usure prématurée bague bronze guide axe de la fusée
et usure rapide joint spi se trouvant dans le corps de pont où passe l'arbre avec sa fusée
