pompe direction assistée
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » dim. 15 sept. 2019, 07:44
Hello,
Sauriez vous identifier de quel TOY provient la DA de mon BJ?
Je ne pense pas que cela soit le montage d'origine, la pompe fuit par l'axe de la poulie, j'aimerai changer les joints et roulements...
Nicolas.
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » dim. 15 sept. 2019, 19:59
Un série 7 non? Par contre le « pitman »semble modifié ???
Messagepar shunguelai » dim. 15 sept. 2019, 21:50
Pour le boitier de DA, je dirais plutot serie 6. Le support d'amortisseur a surement ete reculé, et l'amortisseur est fixé a l avant du support au lieu de l'arriere...pour faire de la place au boitier.
Pour la pompe je sais pas trop...mais si demain soir tu as pas ta reponse, je peux aller voir ca de plus pres.
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » mar. 17 sept. 2019, 01:54
shunguelai a écrit :Salut,
ok merci beaucoup :)
Messagepar shunguelai » mar. 17 sept. 2019, 20:16
Désolé j ai terminé tard hier.
Voici une photo de pompe de 60:
et une photo de mon boitier de da de 61:
(plus en arriere que le tien car j ai decalé le support d'amortisseur)
Messagepar shunguelai » mar. 17 sept. 2019, 20:18
On voit pas super, mais ca a pas l'air d'etre la meme pompe.
ville : Tours
Messagepar finotoy » mar. 17 sept. 2019, 21:48
je pense que c'est une pompe de BJ7* ;)
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » mer. 18 sept. 2019, 08:00
finotoy a écrit :je pense que c'est une pompe de BJ7* ;)
Effectivement c'est exactement celle-ci !!
merci beaucoup, je n'ai plus qu'a trouver le joint et le roulement ^^
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » mer. 18 sept. 2019, 08:08
Donc pompe de BJ7#
et boitier de 61#
Merci à tous :)
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mer. 18 sept. 2019, 13:18
Un gentil membre m’avait envoyé les rèf du soi et du roulement dans un post
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Du Spi
