reniflar
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
reniflar
Messagepar Garlaban » jeu. 05 sept. 2019, 07:04
Garlaban bonjour .je me pause la question comment récupérer les gaz du reniflard dans les règles mécanique???merci a +
Messagepar AJMA11 » jeu. 05 sept. 2019, 08:27
sur mon BJ40 de 1976, le système est rudimentaire, les gaz du reniflard sont simplement envoyés vers le bas du moteur, sans aucun dispositif de filtration ou de recyclage
si tu tiens à actualiser le système, à ma connaissance, il y a 2 possibilités :
le plus simple et peu coûteux, percer le filtre à air (coté intérieur de la cartouche) et y souder un bout de tube pour y raccorder la sortie du reniflard avec un bout de durite (c'est le système "classique" d'origine sur la majorité des véhicules), il doit être aussi possible de concevoir un "branchement" sur la grosse durite entre le filtre à air et le venturi
plus coûteux, la solution (obligatoire) utilisée sur les véhicules de compétition, ajouter un "récupérateur d'huile" connecté au reniflard existant, ça se trouve en kit dans toute boutique de "tuning" pour une centaine d'€, par exemple : https://www.gt2i.com/fr/412/recuperateur-d-huile
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 05 sept. 2019, 15:37
Si c'est pour éviter d' en mettre partout , j' ai mis 1 morceau de tuyau assez long direct dans le châssis .
Garlaban
Messagepar Garlaban » ven. 06 sept. 2019, 07:09
Garlaban bonjour. merci pour ta réponse je met sous le coude,ce qui serait intéressant de savoir comment ils récupèrent les gaz sur les moteurs récent (PB odeur huile chaude sinon pas de PB majeur) a+
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » ven. 06 sept. 2019, 17:46
Si on enlève l'odeur d'huile chaude ... où est le plaisir ?
pourquoi pas celle du gazole ? non mais ... on va finir par rouler en Robert a ce rythme là .. :-D :-D
Garlaban
Messagepar Garlaban » sam. 07 sept. 2019, 08:44
oui on peut rouler en ROBERT mais sans odeurs huile chaude.
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 09 oct. 2019, 12:13
Je m'insère dans la discussion, le bénéfice est vraiment perceptible sur le fonctionnement du moteur ? Et en particulier sur les B ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
