Membrane p.i
Toy83
ville : La Garde
Membrane p.i
Messagepar Toy83 » dim. 01 sept. 2019, 22:41
:) Bonsoir ,
Cet apres midi j'ai démonté l'arrière de la pompe a injection de mon bj 40 pour vérifier l'etat de La membrane en cuir .
Quand j'ai ouvert le logement ou se trouve la membrane, de l'huile bien noire á coulée de la partie basse de la pompe .
Est ce normal d'avoir de l'huile dans ce logement ( sous la membrane ) ?
Ou est ce du á une fuite dans ma pompe a injection ?
Merci les experts ;)
Messagepar AJMA11 » lun. 02 sept. 2019, 20:34
je parle toujours en fonction de ma pompe qui est d'un autre modèle que la tienne
la seule huile dans la partie "régulateur" de la pompe (donc derrière la membrane) devrait être en très faible quantité, et se limiter aux quelques gouttes d'huiles injectées de temps en temps pour huiler la membrane
bien sûr au fil des années, elle a pu s'accumuler...
Toy83
ville : La Garde
Messagepar Toy83 » lun. 02 sept. 2019, 22:33
Bonsoir ajma11 ,
Je t'ai envoyé un message privé avec des photos de mon moteur , je sais pas si tu l'as reçu ?
Sinon pour ma pompe, l'huile se trouvait dans la partie basse du regulateur . Et il y en avait un bon verre au moins . Photo du milieu la partie basse sous la membrane . C'est pas la mienne sur la photo. Moi ,elle est salie par l'huile plutot noire comme de l'huile provenant du moteur.
J'ai commandé La membrane d'origine , la mienne avait un micro dechirure, je n'ai pas pris de risque ,j'ai écouté ton conseil .
J'ai récupéré mon axe qui était tombé a l'intérieur du regulateur le ressort de rappel n'etait plus en place , j'ai bien galéré pour tout remettre dans l'ordre , mais ça fonctionne maintenant . Dés que la membrane est la , je referme la pompe .
J'attends le verdict pour ma culasse, je l'ai porté ce matin à éprouver .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
