TREUIL MECANIQUE, CORDE PLASMA ?
Messagepar William_ » ven. 23 août 2019, 00:22
Actuellement j'ai un treuil mécanique avec un câble métallique et je vais le remplacer par une corde plasma que je prendrai à La Valoire ce week-end.
Pourriez-vous me dire quelle longueur devrais-je prendre ainsi que la longueur de l'anneau de l'épissure.
Ps. Si quelqu'un est intéressé par mon ancien câble, je le donne.
ville : Tours
Messagepar finotoy » ven. 23 août 2019, 21:40
ça dépend du Ø de ta corde?
info ici sur la longueur du cable:
viewtopic.php?t=37831
Messagepar William_ » ven. 23 août 2019, 22:09
Merci pour l'info, mais le sujet traite plutôt d'un câble d'origine et non d'une corde synthétique.
Je pense que l'encombrement doit-être sensiblement identique.
Donc en prenant 45 ml ça devrait le faire.
Je verrai comment faire pour la fixation du départ.
Je rajouterai certainement 2 tôles latéral et un écubier.
Après, on verra bien !!!
Messagepar mich » lun. 02 sept. 2019, 13:45
Bjr Willliam
Je te joins ce que nous avons fait.
Une tôle-carter avec le plan à plat et pliage, cela rentre dans les cornières.
Suppression des 2 barres, il y a le perçage de l'écubier avec un retrait de 6mm pour éviter les bavures. L'altitude correspond à la hauteur pour tangenter le cabestan
Il faut prendre soit de la tôle inox où un A42 car c'est la tôle qui reprend la charge.
a+ mich
Messagepar William_ » lun. 02 sept. 2019, 23:19
Merci Mich pour cette idée ainsi que les plans.
Mais je trouve que l'habillage du treuil fait perdre le charme des formes originelles.
Je pensais simplement monter un écubier en le fixant sur les rouleaux d'origine et laissant le reste apparant.
Messagepar mich » mar. 03 sept. 2019, 08:37
Tu as raison, mais j'avais tordu les 2 barres supports des rouleaux. Si tu montes une plasma il te faut un écubier, il faut qu'il soit bien repris. Les efforts dessus sont énormes. a+ mich
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 04 sept. 2019, 12:33
Pourquoi un écubier? Si rien n'existe à l'origine , bien sûr, il est livré avec le treuil à corde plasma, et est d'un encombrement réduit.
Par contre, si les rouleaux sont existants,et fonctionnels, comme pour William, je pense qu'ils seront aussi efficaces que l'écubier, voire plus (usure de la corde sur l'écubier).
Qu'en pensez vous? J' ai juste?
Messagepar mich » mer. 04 sept. 2019, 14:17
bjr ce que j'avais compris à l'époque de la modif ;
* tu ne peux pas mettre un jeu de rouleau avec une corde plasma.
* la corde plasma n'a pas de tenue de son diamètre.
* quand tu vas mettre en tension, la corde va obligatoirement se loger dans l'angle à 90° des 2 rouleaux (1 hori/ 1 verti) et la elle va pas aimer, comme un délaminage.
* elle ne travaillera pas bien.
* au prix des cordes, je pense il faut un écubier "alu" et surtout avec un bon état de surface polie.
a+ mich
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » ven. 06 sept. 2019, 14:22
C'est une excellente raison, je n'avais pas envisagé ce cas de figure. J'avais donc tout faux :(
Merci Mich, pour cette explication
alain
Messagepar mich » lun. 09 sept. 2019, 09:18
T'inquiètes pas, j'ai fait autant de conneries sur le BJ que je peux en écrire un livre.
Sinon si tu mets un écubier, l'ouverture la plus longue possible pour pouvoir bien répartir le corde sur tout le cabestan
a+ mich
Messagepar William_ » lun. 09 sept. 2019, 20:55
Plus qu'à réaliser l'écubier !
Messagepar mich » mar. 10 sept. 2019, 08:36
Super, tu maitrises "les gueules de loup" La barre est importante, avec une plasma, l'effet coup de fouet est minime.
Pense juste à un truc, c'est que ces cordes n'aiment pas les saletés. Si tu fais de la boue, il te faut un peu protéger. Sinon nettoyage à chaque fois.
a+ mich
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
