Maitre cylindre qui déborde
JPVILLANOVA
ville : Tahiti
pays : Polynésie française
mon job : moniteur de kite
Messagepar JPVILLANOVA » mer. 21 août 2019, 21:11
Bonjour, sur mon BJ 43 année 1978 du liquide de frein déborde par le bol arrière du maitre cylindre.
Le bol avant se vide quand je pompe avec la pédale de frein et ça déborde par le bol arrière.
J'ai changé le kit joint du maitre cylindre, mais pas de changement. ça déborde encore.
Quelqu'un aurait une idée du problème? Maitre cylindre à changer? Ou autre?
Merci d'avance.
Messagepar AJMA11 » jeu. 22 août 2019, 09:37
selon ce que tu décris, le liquide doit passer derrière le joint du circuit avant lorsque tu appuies sur la pédale et que le circuit avant est sous pression, il doit donc y avoir un défaut d'étanchéité au niveau du piston avant, à priori, tu devrais aussi avoir une perte d'efficacité des freins avant...
puisque le problème était le même avant le changement des joints, ça ne vient probablement pas d'eux (genre joint du circuit avant monté à l'envers)!
as-tu bien vérifié l'état intérieur du MC lorsque tu as changé les joints ?
l'intérieur du MC doit être parfaitement lisse (pas d'irrégularité sensible avec le doigt) et exempt de corrosion
avant d'envisager de changer le MC, tu peux y passer un coup de honoir (un petit honoir se trouve pour une quinzaine d'€), s'il n'est pas marqué trop profondément, ça peut suffire à résoudre le problème
Messagepar jean-jerome » jeu. 22 août 2019, 11:36
Sur certains pistons il y a un genre de clapet qui peut être défectueux lui aussi
JPVILLANOVA
ville : Tahiti
Messagepar JPVILLANOVA » jeu. 22 août 2019, 19:50
MERCI POUR TOUTES LES INFOS. Je vais vérifier selon vos conseils et j'achèterai un maitre cylindre neuf s'il n'y a pas d'amélioration.
Utilisateurs parcourant ce forum : dean5, MSN [Bot] et 13 invités
