Mes petits soucis avec mon bj
Re: Mes petits soucis avec mon bj
Messagepar lariflette » mar. 27 août 2019, 19:51
Bonsoir
L ayant changée l année dernière , modestement qq commentaires
- plus facile a changer qd il n y a pas de DA , accès plus facile car boîtiers de direction gêne moins
- je l ai changé sans démonter l’EDIC
- se munir d un aimant ( mieux que d aller chercher la rondelle ou le clip dans la pompe ...) à positionner dans le corps de pompe
- prévoir un copain avec 2 mains ´ un qui tient la membrane sur la tige et l autre qui gère la rondelle et la goupille par dessus
Faire ses gammes avant pour assouplir ses articulations ..et prévoir des pinces en tout genre
Bonne réalisation
Toy83
ville : La Garde
Messagepar Toy83 » mar. 27 août 2019, 22:37
Bonsoir Alain ,
Je crois que mon problème de pompe devient secondaire, d'apres mon ancien mécanicien, qui est passé me voir cet apres midi , mon bj a un debut de joint de culasse . Bon celle la je m'y attendais pas !
On va commencer le démontage ce week end pour voir l'étendue des dégâts. Le point positif , c'est que je vais sortir une bonne partie du haut moteur , dont La pipe d'admission, le carbu , le filtre a air , bref je vais avoir de la place autour de la pompe pour l'ouvrir et aller récupérer l'axe qui est tombé a l'intérieur.
Merci pour tes conseils , je vais les suivrent a la lettre , sauf peut etre l'edic ,je vais le virer
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 28 août 2019, 12:02
AJMA11 a écrit :
sur du plat je n'ai pas de trou 2nde/3ème, ni en 3ème/4ème
mais en côte la 3ème à fond peut monter à 85 (GPS) mais au passage de la 4ème la vitesse retombe en dessous de 80
tu as peut-être un problème de réglage moteur (point d'injection, débit de la pompe ???)
ceci dit, on n'a pas le même moteur, ni la même pompe à injection, j'ai un B de 1ère génération (un des derniers) et tu dois avoir un B de 2ème génération
à priori les rapports de boite et de pont devraient être les mêmes (c'est un point à vérifier, voir ci-dessous)
toutefois j'ai un ami qui a aussi un B de 2ème génération (un des 1ers) et son BJ40 est aussi anémique en 3ème, particulièrement en côte, il doit passer en 2ème là où je passe en 3ème sans problème...
C'est exactement ce qui se passe avec mon 43 de 1979. Mystère et boule de gomme...
Bon j'ai des gros gros Sahara dessus, et pas de moyeux débrayables, ça n'aide pas non plus...
A ce propos, c'est bien joli le stock, mais j'ai crevé, mais jantes étaient super oxydées à l'intérieur, et ça m'a permis de constater leur poids affolant !
Quand même quand on sait que les parties roulantes sont celles qui génèrent le plus d'inertie, je me demande si ça vaudrait pas le coup de passer sur des modèles modernes allégés...
Les roues de mon Audi en 295x21x35 sont deux fois moins lourdes ! Ok y'a moins de gomme, mais quand même...
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 02 sept. 2019, 12:45
LE BOURRIQUOT a écrit :Sur les FJ (74 ) il y a eu 4 montages différent de couronne d'entraînement de compteur .
6 x 15
6 x 16
6 x 17
6 x 18
Sur le BJ ( 79 ) idem au miens
6 x 15
6 x 16
6 x 17
Monté en Dunlop 205r16 -> 6 x 17 ( de mémoire )
J'essaye de confirmé quand je rentre .
je me répond a moi même et je confirme a moitié :-D .
J' ai retrouvé l' entraineur HS .
Sur BJ 40 du 10/79 -> 6 x 16
entraineur compteur .JPG (31.57 Kio) Vu 1002 fois
Dans le kit , il fournisse de quoi changer les toriques et le feutre .
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 04 sept. 2019, 17:31
Ah tiens ça je vais m'y coller un de ces quatre...
thierry
type de landcruiser : BJ42, HJ45 PU, HJ61.
ville : Sucy en brie
mon job : A la retraite depuis peu !!
Messagepar thierry » dim. 08 déc. 2019, 22:06
Salut, tant qu'on est dans les ratios de compteur, j'ai une question pour les champions: Est ce que les compteurs des BJ ou HJ avec le transfert de première génération et montés d'origine en 750R16 ont un ratio interne d'entrainement d'aiguille différent qu'un compteur de BJ plus récent qui était monté d'origine en 205R16 ?
( Car apparemment il y plusieurs refs Toyota différentes pour le "speedometre" pour l'EUR et en KM )
Sur le HJ45 de 77 avec son compteur d'origine, et un transfert de 2ème génération j'arrive pas a avoir le compteur juste, j'ai monté un ratio d'entrainement en 6x15 ( une ref pour des vieux 60 ) c'est ce que j'ai trouvé de plus long et malgré cela il me manque au moins 10 km/h à 100 par ex. Je roule en 33x10,5 en 15 c'est comme du 235/85R16. Je ne pense pas qu'un 42 ou un 46 récent ait ce pb d'écart aussi important en roulant en 235/85R16... et je vous vois venir, j'ai pas envie de rouler en 205R16..
+ Si Qqu'un peut aussi me rappeler le ratio sur un BJ, des derniers en 205R16 ..? Merci !!
Messagepar jean-jerome » dim. 08 déc. 2019, 22:30
De mémoire, la dimension la plus proche du 235/85R16 est 31X10,5X15 plutôt que 33"
Messagepar shunguelai » dim. 08 déc. 2019, 22:33
J aurais plutot dis 32 11.5 R15 qui est tres proche des 235...
Messagepar jean-jerome » dim. 08 déc. 2019, 23:13
Sachant qu'un pneu 235/85R16 a une largeur de 235 mm soit 23,5 cm, une hauteur de flancs égale à 85% de sa largeur soit 199,75 mm et un diamètre de jante de 16" soit 406,4 mm sa circonférence (développé de la bande de roulement déterminant la distance parcourue à chaque tour de roue) est de :
199,75 X 2 + 406,4 = 805,5 mm de diamètre de roue donc 80,55 cm X 3,14 (Pi) = 252,92 cm
Un pneu en dimension Américaine de 31'/10',5 /15' a une largeur de 10',5 X 2,54 cm = 266,7 mm soit 26,67 cm et un diamètre de roue de 31' soit 31' X 2,54 X 3,14 (Pi) = 248 cm environ
un autre en 32' aura une circonférence d'environ 255,2 cm et une largeur de 29,21 cm de large ce qui est énorme par rapport au 23,5 cm du 235
Messagepar shunguelai » dim. 08 déc. 2019, 23:25
Je parlais pas de la largeur, vu que pour le compteur ca compte pas. Du coup le 32 est tres proche pour le diametre.
