Vibration
Zamzam
ville : Bollène
mon job : Sapeur pompier
Vibration
Messagepar Zamzam » jeu. 25 juil. 2019, 18:18
Bonjour à tous
Depuis peu au volant de mon 46, je me demande pourquoi j'ai une vibration entre la 3ème et la 4ème à l'accélération et à la décélération :?: :?:
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » jeu. 25 juil. 2019, 20:06
Peut être l’arbre de transmission qui est desserré
Zamzam
ville : Bollène
Messagepar Zamzam » ven. 26 juil. 2019, 05:53
Ok je regarde ça. Merci
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » ven. 26 juil. 2019, 09:03
Les causes peuvent être multiples:équilibrage des roues,parallélisme,roue desserrée,fixation d'organe de transmission desserrée,etc.
Messagepar AJMA11 » ven. 26 juil. 2019, 14:52
même avis que henri
je commencerais tout de même par vérifier l'arbre de transmission comme indiqué par siloret, particulièrement au niveau des croisillons de cardan (quand ils commencent à prendre du jeu, généralement par défaut de graissage, ça peut provoquer de sacrées vibrations),
si tout est ok au niveau des croisillons, voir s'il n'y a pas un jeu latéral entre la tulipe et le nez de pont à cause d'un roulement usé (généralement un suintement d'huile ne tarde pas à se manifester), contrôler le serrage de l'écrou de la tulipe
enfin dernier point si le roulement non plus n'a pas de jeu, il peut y avoir un début de jeu anormal entre le pignon et la couronne de différentiel (peut être détecté en faisant tourner l'arbre ou la tulipe sans que les roues tournent, si la tulipe présente un jeu important, il faudra ouvrir le pont pour reprendre le réglage de la position/pression de la couronne sur le pignon - il y a plusieurs posts sur ce sujet)
Messagepar galette » ven. 26 juil. 2019, 22:00
Sa peut aussi être les brides de fixation des ponts
Zamzam
ville : Bollène
Messagepar Zamzam » sam. 27 juil. 2019, 23:14
En me mettant sous le 4x4 pour vérifier l'arbre de transmission qui au passage est pas mal, j'ai trouvé mes 2 paquets de lames déplacer et du coup un amortisseur éventré. Les 2 étoquiaux sont cassés. Je vais tout remettre d'aplomb, changer mon amortisseur et refaire un essai. J'en profite pour savoir si quelqu'un aurait pas une paire d'amortisseurs d'occasion à me vendre.
Merci pour vos réponses
Zamzam
ville : Bollène
Messagepar Zamzam » dim. 01 sept. 2019, 21:42
Salut à tous
Problème résolu. Une fois tout remis d'aplomb c'est tout bon. Merci à tous pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
