pistons etrier frein à disque bloqués, que faire ?
Yann38950
ville : saint martin le vinoux
Re: pistons etrier frein à disque bloqués, que faire ?
Messagepar Yann38950 » mer. 19 juin 2019, 20:21
Super Sam ! Merci d'avoir demandé.
C'est très clair pour moi ! je ne vais pas pouvoir attendre 2 mois et niveau budget je vais me tourner vers des adaptables vu tout ce qui m'attend par la suite en frais...
Et au final avec de la patience et du degrippant le piston c'est débloqué !! je vais continuer a mettre du degrippant pour chaque piston avant de remonter tout ca et voir si ca marche. je vais en profiter pour purger tout le systéme de frein . A ce propos pour la purge il faut bien commencer par la roue arriere passager ?
Messagepar William_ » mer. 19 juin 2019, 23:15
Oui, tu commences toujours par le point le plus éloigné et tu te rapprochés progressivement pour finir par la roue avant conducteur.
Parfois une seul purge ne suffit pas et il faut recommencer l'opération.
Messagepar AJMA11 » jeu. 20 juin 2019, 19:17
William_ a écrit :Parfois une seul purge ne suffit pas et il faut recommencer l'opération.
et même plusieurs fois...
de toutes façons, lors d'un remplacement total du liquide, il se forme toujours des micro bulles qui vont finir par s'agglomérer en quelques grosses bulles, il faut donc toujours refaire une bonne purge après au moins 24 h sans avoir roulé et "pomper" très lentement pour éviter de fractionner les bulles...
mon constat avec des joints neufs de fabrication récente : il faut ensuite au moins 500 km avant que les joints trouvent toute leur efficacité, en attendant la pédale est molle, mais ce n'est pas un problème de purge...
il est même conseillé par les spécialistes (Etient : http://www.etient-freins.com/), une fois la purge définitive faite, de forcer sur les pistons pour les rentrer à fond (attention à vider partiellement les bocaux car du liquide va remonter) pour "...retourner les joints..." (Etient dixit)
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
Messagepar Garlaban » ven. 06 sept. 2019, 07:31
Garlaban bonjour,j'ai refais mon pont avant en 2017 J'ai utilisé le quit de réparation OK, il faut démonté les étriers et faire ce travail a l'établi quelque Kg de patience et du dégripant gaffe aux coups de marteaux et les rayures sur les cylindres bon
courage.
