qualité membrane?
qualité membrane?
Messagepar mich » lun. 03 juin 2019, 10:33
Bjr Problème avec membrane il me semble.
Achat d'une membrane neuve "Toyota", remplacement de la vieille pas trop abimée.
Fait avec la pompe démontée, languette détrompeur bien en place.
Dans notre cas pas de cale de réglage du ressort qui talonne la membrane?.
Remontage de l'ensemble et...défaut de ralenti "inconstant".
Donc redémontage et la on s'aperçoit que la membrane neuve "ne se gonfle pas", donc remontage du boitier de membrane et j'ai mis un peu d'air comprimé pour faire jouer la membrane. Montage... et toujours pas de bon résultat.
Une question simple, suis-je sur d'avoir acheté une pièce TOY? Y-a-til un poinçon pour être sur?
Autre question suis-je lourd?
merci mich
Messagepar bj42 » lun. 03 juin 2019, 11:37
normalement y a un emballage toyota
sur la membrane, je sais pas
t as demonté la pompe pour changer la membrane?
t as reclé correctement la pompe au pmh?
Messagepar bj42 » lun. 03 juin 2019, 11:39
pour savoir si t es lourd, pèse personne à la pharmacie! ;)
Messagepar jean-jerome » lun. 03 juin 2019, 11:56
La membrane était elle grasse ? Elle doit l'être pour garder sa souplesse.
Messagepar mich » lun. 03 juin 2019, 14:08
Oui emballage toy,
montage de la pompe avec les 2 repères sur la pompe sommet de cannelure et sur le moyeu de variateur de l'avance
Calage à 10° avec pmh et tube transparent. moteur B de 11/78
Les photos pour illustrer ce que l'on a fait
a+ mich
Messagepar mich » mer. 05 juin 2019, 07:22
Après 1 mois de bidouille, avec une membrane neuve, remontage de la vieille membrane, légèrement craquelée, mais bon tout fonctionne.
Pas glop, pas glop...
Messagepar bj42 » mer. 05 juin 2019, 10:56
photo des deux membranes stp
Messagepar mich » mer. 05 juin 2019, 11:19
Bon voilà la neuve la membrane usagée est dans la pi
a+
Messagepar bj42 » mer. 05 juin 2019, 13:10
elle manque de gras
Messagepar jean-jerome » mer. 05 juin 2019, 13:16
jean-jerome a écrit :La membrane était elle grasse ? Elle doit l'être pour garder sa souplesse.
Messagepar bj42 » mer. 05 juin 2019, 14:48
:rock:
Messagepar mich » jeu. 06 juin 2019, 07:39
Bonjour et merci
Vous avez certainement raison. Mais je n'étais pas sur de quoi mettre j'avais pensé au suif et chez nous on a la graisse de marmotte mais après si tout l'hiver il hiberne je serai comme un con, déjà que.
Ce que j'ai fait c'est de mettre la membrane dans son boitier, et j'ai mis en pression pour faire gonfler/dégonfler et en comparant avec la vieille il y avait vraiment une différence. J'ai pensé aussi que comme il n'y a pas de cale derrière le ressort je ne suis pas bon. Peut-être que la vieille s'est déformée de façon à reprendre la géométrie?
Merci encore et a+, mich
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » jeu. 06 juin 2019, 22:01
huile de vaseline .. pour rendre sa souplesse au cuir c'est idéal .
