Purgeur gasoil
Purgeur gasoil
Messagepar mich » ven. 31 mai 2019, 09:50
Bjr à tous.
Petit pb avec le raccord Banjo avec le purgeur intégré point ht sur le filtre.
Le taraudage M6 est foiré. Pour l'instant j'ai étanché le purgeur et desserre le banjo. J'aimerais trouvé une pièce neuve (bj40 de 11/78).
Savez-vous si Toyota fabrique encore les raccords?
merci pour votre aide michel
Messagepar AJMA11 » lun. 03 juin 2019, 08:15
le support de filtre GO (avec la vis de purge) pour moteur B était toujours dispo chez Toyota il y a 3 ans, il est vendu complet avec un filtre neuf d'origine
sinon, il y a toujours la solution de mettre un Hélicoil (filetage rapporté), si c'est bien fait... c'est très solide (plus qu'un le filetage d'origine directement dans de l'alu)
Messagepar mich » lun. 03 juin 2019, 10:15
Mecri AJMA11 le montage sur mon BJ est comme photo. Tu crois que je peux percé et re-taraudé? et mettre une vis simple M6 avec un petit trou central et 1 joint cuivre?
j'ai mis de la pâte autour de la vis et purge en desserrant le banjo. Si je peux trouver une pièce correcte c'est mieux
Bien bonne semaine mich
Messagepar AJMA11 » lun. 03 juin 2019, 10:42
j'ai le même montage (BJ40 1976) à part que mes canalisations sont en métal (montage d'origine à la différence du tien)
le pas de vis du boulon creux qui porte la vis de purge est vissé directement dans l'alu du support, mais il est un peu court par rapport au filetage existant, à la longue avec les vibrations, le filetage s'use et le boulon ne peux plus serrer
en dépannage, dans un premier temps, j'avais meulé de quelques mm (je ne sais plus combien) la face supérieure du support pour que le boulon puisse s'engager dans ce qui restait intact du filetage, ça a marché, mais ça n'a pas duré très longtemps, j'ai donc remplacé par un support neuf pris chez Toyota (pas très cher autant que je me souvienne)
par contre, j'avais mal compris ton problème, si c'est seulement ta vis de purge ou le filetage de la purge dans le boulon, tu as d'autres solutions possibles :
en dépannage d'urgence, ce que tu as fait est ok mais remplaces la pâte à joint par du ruban silicone utilisé en plomberie pour l'étanchéité des filetages (plusieurs qualités : il en existe résistant à la chaleur, préférable dans ton cas)
voir si Toyota détaille le boulon avec la purge (???)
trouver un boulon avec sa purge en occasion en bon état (ça ne doit pas manquer sur le forum, certains collectionnent aussi les épaves pour la pièce)
refileter plus gros et mettre un Hélicoil (M7/M6 ou M8/M6 il faut voir sur la doc d'Helicoil ? délicat si on n'a pas quelques outils spécifiques) si le filetage de la purge elle même est bon, ça devrait marcher parfaitement pendant des années...
sinon, la solution de refileter en M7 (ou M8 mais ça risque d'être un peu juste tout de même) et de mettre un boulon juste pour faire bouchon est tout à fait réalisable, sauf que quand tu purgeras le jet de gasole partira dans toutes les directions...
Messagepar mich » lun. 03 juin 2019, 10:48
Merci beaucoup
Messagepar mich » mer. 05 juin 2019, 07:34
C'est la référence de la pièce défaillante, le raccord porte purgeur.
a+ mich
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 05 juin 2019, 08:06
C' est encore dispo chez toy .
Messagepar mich » jeu. 06 juin 2019, 07:44
Ok merci, juste pas le joint?, le 23353,
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 06 juin 2019, 11:31
tout était dispo l' année dernière .
purge .JPG (56.76 Kio) Vu 850 fois
Messagepar mich » jeu. 06 juin 2019, 14:15
Merci, juste le joint plus dispo... en ce moment pas de pb.
Au fait il me semble que le purgeur est monté à la sortie du filtre et de plus c'est plus haut. Tu risques de moins bien purger avec le purgeur sur le raccord d'entrée.
a+ mich
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 06 juin 2019, 14:22
Oui je sais , avant son changement il était la .
Donc remis a la même place et je n' ai jamais eu de soucis .
Utilisateurs parcourant ce forum : MSN [Bot] et 17 invités
