Turbo basse pression sur un HJ 45
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » jeu. 16 mai 2019, 07:25
bon je sais que la culasse du HJ 45 et turbo ne font pas bon ménage , mais même si l'on monte un turbo très basse pression de 500 g vous pensez que c'est la merde ou ça passe ...
car pour aller dans ma cabane vers 800 m d'altitude au fond des bois j'ai une route qui monte et je dois me taper les 7 derniers km en seconde entre 20 et 30 km/h
si je passe la 3 il tombe dans les choux ...alors que mon pote qui a un 46 turboté lui monte en 4 à 80 km/h
alors si je pouvais monter vers 50 km/h ça serait le top
merci pour vos réponses enflammées
Messagepar BJ45de84 » jeu. 16 mai 2019, 08:43
Dans les années 80, IRESA proposait un turbo pour le HJ45. La solidité dépend essentiellement de la vigilance du conducteur par rapport à la température d'eau.
Mais à mon humble avis, un moteur 2H est la meilleure solution.
Messagepar galette » jeu. 16 mai 2019, 09:12
BJ45de84 a écrit :Dans les années 80, IRESA proposait un turbo pour le HJ45. La solidité dépend essentiellement de la vigilance du conducteur par rapport à la température d'eau.
Exact le 2h tranforme le hj absolutloisirs à Tjrs le sourire
Jusqu'aux oreilles
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » jeu. 16 mai 2019, 09:52
et pour installer un moteur 2H il faut faire beaucoup de modif ou c'est plug and play ??
Messagepar galette » jeu. 16 mai 2019, 10:22
Enzoo a écrit :et pour installer un moteur 2H il faut faire beaucoup de modif ou c'est plug and play ??
Regarde le poste à absolutloisirs sa va te donner une idée
On a fait la modifs ensemble il y a un peut de taf
