RAV4 2.0 D4D - 2003.
Will
type de landcruiser : BJ 46 de '82
ville : Asnières sur Nouère
mon job : Data Manager
Re: RAV4 2.0 D4D - 2003.
Messagepar Will » ven. 24 mai 2019, 13:40
On monte très difficilement à 3000 tr/mn mais pas de voyant moteur allumé.
C'est bien çà qui m'ennuie car on ne sait plus où chercher.
Will
Le Vieux Renard - BJ46 de 82 - Baché standard.
BF Mud 265x75x16 sur Triangular blanches
"Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ET en Série4." (Vieux sage Charentais ;-))
Messagepar galette » ven. 24 mai 2019, 21:24
Fraudrais essayer en échappement libre
Et de débrancher le débitmètre
Mais sans conviction
Will
Messagepar Will » sam. 25 mai 2019, 12:59
Des nouvelles du samedi matin,
- repose 2 capteurs PMH et Arbre à cames: OK.
- test électrovanne de pression de turbo: OK.
- faire toucher les cosses d'alimentation côté batterie une fois débranchées : OK.
- test du shunt sur connecteur habitacle: OK, clignotement rapide = pas de défaut (idem valise)
- changement filtre à air par un Toy: OK.
Essais routiers: il fonctionne normalement jusqu'à 2800 - 3000 tr/mn. Impossible ou presque d'aller au-delà. J'ai poussé sur la 2, il y a un sursaut à 3800 comme si le turbo s'enclenchait.
Voilà où j'en suis --> à vos claviers.
Je laisse refroidir et vais regarder cette histoire de pot d'échappement. N'y aurait-il pas un rapport avec le catalyseur?? Bouché, obstrué, plein de suie...?
Will
Messagepar galette » sam. 25 mai 2019, 14:25
3 solutions
Cata bouché
Debit mètre nettoyage au nettoyant de frein
Géométrie variable du turbo gripper
Will
Messagepar Will » sam. 25 mai 2019, 16:49
Après moultes essais, mon voisin m'a rejoins pour finir, il semblerait que ce soit la géométrie variable qui ne fonctionne pas.
Pas de couple en-dessous de 2500 et maintenant la patate revient à 3000.
La capsule du turbo fonctionne (elle monte de 1,5 cm à la mise sous contact), le levier de la GV fonctionne mais on ne sent rien comme resistance comme si la commande des ailettes ne fonctionnait pas ou serait cassée.
Les investigations continuent mais dans la semaine et avec un vrai mécanicien, tant pis, j'ai fait tout ce que j'ai pu.
Will
Messagepar galette » sam. 25 mai 2019, 17:03
La géométrie variable ce de grippe très bien
Et s coûte moins chère qu'un turbo
Will
Messagepar Will » mar. 28 mai 2019, 13:32
Une idée du temps nécessaire pour tomber le turbo?
Je vais le faire faire...
Will
Will
Messagepar Will » mer. 29 mai 2019, 19:31
Visite hier soir chez me mécanicien (un vrai):
verdict: c'est bien une bielle qui est en train de rendre l'âme.
Vérifier par le dessous s'il y a du jeu côté vilo. Il faut vidanger, laisser égoutter puis déposer le carter (si possible) et jeter un oeil. Si jeu, il sera toujours temps de déposer le haut et le côté, voir le moulbif complet. :oops: pas cool ce qui arrive.
Je ne sais plus comment faire:
- vendre en l'état.
- réparer
- faire reprendre pour l'achat d'une petite voiture.
No sé !
Will
Will
Messagepar Will » jeu. 20 juin 2019, 10:10
Les dernières nouvelles: le RAV4 est chez le mécano (un vrai!).
Diagnostic en cours... je vous tiendrai au courant de ses conclusions et des solutions à apporter.
Will
