Bruit anormal
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Bruit anormal
Messagepar PALMER » mar. 23 avr. 2019, 20:37
Bonsoir
BJ 40 de 78
j'ai un bruit style cloc cloc cloc quand je passe dans les nid de poules . J'ai changé les silentblocs de lames toujours pareil .
les silentblocs de boite sont bon et la traverse est bien fixée . Le bruit se situe sous le plancher vers le chauffage.
Est ce que quelqu'un à déja eu le cas?
Bonne soirée
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » mar. 23 avr. 2019, 21:13
Salut
regarde si ton tube d'échappement ne touche pas la tole pare chaleur sous le réservoir.
bon courage
Messagepar BJ45de84 » mar. 23 avr. 2019, 23:18
Reserrer les leviers de commande H2-H4-L4 sur les arbres cannelés de la boîte transfert.
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mer. 24 avr. 2019, 07:59
PALMER a écrit :Bonsoir
BJ 40 de 78
Bonne soirée
Voir également les arbres de transmission.
Il y a trois ans, je n'ai pas prêté attention à un bruit suspect et vibration sous la caisse, jusqu'à ce que mon arbre de transmission descide de de se détaché et de percé mon reservoir !
Messagepar lariflette » mer. 24 avr. 2019, 14:00
Peut être faire un petit graissage des lames ? (huile+gazole au pulvé )
Retour d' expérience perso, j 'avais un "clong" lors de transfert de masse à l 'arrière et il a été résolu comme ça !
si cela peut aider !
cdt
Messagepar shunguelai » lun. 29 avr. 2019, 10:51
regarde les silent blocs d'amortisseurs.
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » lun. 29 avr. 2019, 11:00
attention les lames font souvent du bruit quand on vire un peu court à basse vitesse
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar mich » mar. 30 avr. 2019, 07:24
Bjr
Pour le bruit ...après "nid de poule".
A voir le serrage en haut de l'amortisseur, si petit jeu ça talonne et bruit. L'axe est en port en faux. La pièce aurait du être comme une chape.
A+ michel
thomas monet
ville : bourg saint maurice
mon job : tourisme
Messagepar thomas monet » ven. 03 mai 2019, 15:36
Pour un bruit similaire, moi c était le capot moteur dont les axes de charnières n avaient plus le plastique d origine, donc beaucoup de jeu et de bruit qui ce transmet dans le tablier et résonne fort.
Solution trouvée grâce au forum merci les gars !!!!
PALMER
ville : ALLEMOND
Messagepar PALMER » jeu. 20 juin 2019, 20:36
Merci pour vos réponses je vais vérifier tout ça
j'ai déjà changer les silentblocs de lames et les amortisseurs ,les lames sont graissées et la traverse bien serrée .les silentblocs de boite sont ok
bonne soirée
PALMER
ville : ALLEMOND
Messagepar PALMER » mar. 25 juin 2019, 20:20
Bonsoir
J ai vérifier tous les points cités dans les messages plus haut , Mais hélas j 'ai toujours le bruit. Le problème c'est que lorsque je le met sur le pont les trains sont tellement lourds qu 'il est impossible de faire bouger les lames.
Bonne soirée
Messagepar Migoo » mar. 25 juin 2019, 21:01
Est ce que le bruit est plus d'un côté que de l'autre ?
Par exemple si tu tournes les roues en roulant lentement en tout terrain, est ce que le bruit est plus présent a droite ou a gauche ?
PALMER
ville : ALLEMOND
Messagepar PALMER » ven. 28 juin 2019, 07:33
Non pareil des deux cotés . Si c'est aux transmissions que tu pense ; le bruit est la même avec les moyeux débrayés et en 2 roues motrices. j 'ai refait les pivots et à cette occasion j'ai vérifié les bagues bronze pas de jeu ,tout est ok de ce coté la.
Cordialement
Messagepar Migoo » sam. 29 juin 2019, 10:39
salut, je pensais aux joints homicinetiques en fait ...
PALMER
ville : ALLEMOND
Messagepar PALMER » dim. 30 juin 2019, 18:05
Bonsoir
Pas de jeu dans les joints vérifiés quand j' ai refait les roulements de pivots
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] et 11 invités
