Température d'eau dans le rouge
Arnaud Rffrd
ville : PATAY
Messagepar Arnaud Rffrd » lun. 25 mars 2019, 16:30
Bonjour, j'ai un souci de température d'eau. Lorsque je roule environ 15 minutes l’indicateur de température d'eau monte dans la zone critique. J'ai déposé le kernostat en pensant qu'il était HS et ne s'ouvrait plus mais rien n'y a fait. Est-ce que la pompe à eau peut être à l'origine de cette anormale montée de température ?
Merci de votre expertise.
Cdt.
AR
Messagepar BJ45de84 » lun. 25 mars 2019, 18:09
Commence par un nettoyage du circuit de refroidissement puis remplacement du liquide.
Arnaud Rffrd
ville : PATAY
Messagepar Arnaud Rffrd » mar. 26 mars 2019, 10:50
J'ai déjà purgé tout le circuit et ça n'a rien changé.
Messagepar jean-jerome » mar. 26 mars 2019, 11:23
Un radiateur en partie obstrué peut contribuer à un mauvais refroidissement par une mauvaise circulation du LDR, expérience vécue.
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » mar. 26 mars 2019, 12:14
Es tu sur que c'est la température qui grimpe un maximum ou que c'est l'indicateur de température qui déconne?J'ai eu le cas.
Messagepar bj42 » mar. 26 mars 2019, 13:53
henri a écrit :Es tu sur que c'est la température qui grimpe un maximum ou que c'est l'indicateur de température qui déconne?J'ai eu le cas.
moi aussi !
Messagepar mich » mar. 26 mars 2019, 14:16
Bjr Arnaud
Quelques pistes dès que "la température est dans le rouge":
* si tu mets le chauffage as-tu une odeur?.... voir état du radiateur.
* est ce que les durits sont très dures?... joint de culasse.
* est ce la courroie est suffisamment tendue? (ni trop ni pas assez)
* le calorstat si bien monté tu touches la durit qui en sort et elle doit chauffer de plus en plus.
* si tu veux tester la sonde température sans démonter, tu enlèves la cosse, tu mets ton ohmmètre avec le plus dans le petit trou de la fiche et le moins sur le corps et tu dois varier avec plus la résistance est faible plus tu es chaud.
Sur mon bj40 de 78 il n'y pas de purge au point haut du circuit, je ne sais pas toi sur un 46.
a+ et bonne réparation
moch
Arnaud Rffrd
ville : PATAY
Messagepar Arnaud Rffrd » mer. 27 mars 2019, 08:36
Super, merci à vous tous pour toutes ces réponses, je m'y atèle ce WE.
Messagepar mich » jeu. 28 mars 2019, 10:17
Arnaud
En relisant le message tu as un truc que tu peux vérifier aussi, quand c'est très chaud, sur le corps de la pompe à eau dessous tu as le "trou à pleurer".Regarde si pas de Liquide sort.
a+ mich
