reconnaitre l'année d'un moteur
benoitbories
type de landcruiser : FJ45
ville : Trélazé
Messagepar benoitbories » dim. 24 mars 2019, 20:52
j'ai un moteur 6 cylindres mais je ne sais pas de quelle année,
et donc c'est compliqué pour trouver les pieces,
est ce que vous savez comment l'identifier si il n'y as pas d'étiquette ?
voici quelles que photos de la bêtes.
Merci d'avance
Benoit
ps : j'ai un hdj80 et c'est le top !!!
Messagepar absolutloisirs » lun. 25 mars 2019, 01:11
A première vue, je dirai que c'est un h. Tu ne sais pas de quel véhicule il vient?
Normalement c'est marqué en relief dans le bloc. ;)
benoitbories
ville : Trélazé
Messagepar benoitbories » lun. 25 mars 2019, 20:38
merci pour ta réponse,
je vais regarder la prochaine fois le bloc.
Malheureusement, je ne sais pas sur quel véhicule il etait monté.
cdt
Benoit
Messagepar sam » mar. 26 mars 2019, 23:23
Le collecteur, 17141-47013, est un collecteur de moteur H. Provient d'un Serie 4 ou d'un Dyna.
benoitbories
ville : Trélazé
Messagepar benoitbories » mer. 27 mars 2019, 09:02
est ce que vous savez comment savoir si c'est un 12 ou 24 volt ?
et quel démarreur il faut que je mette ?
Merci d'avance
Benoit
Messagepar jean-jerome » mer. 27 mars 2019, 12:35
Beaucoup de H étaient en 12 volts, je ne sais pas si ils ont été produits en 24 v
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mer. 27 mars 2019, 12:50
jean-jerome a écrit :Beaucoup de H étaient en 12 volts, je ne sais pas si ils ont été produits en 24 v
le HJ45 fourgon a été livré en France e n 24V en 1979 et 1980. Le mien est en 24V fabrication en 04/80 immatriculé en 11/80. Par contre je ne sais pas si tous les HJ45 de cette période sont en 24V.
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » mer. 27 mars 2019, 14:39
Le mien,HJ 45 de 1980 est aussi en 24 volts.
Messagepar jean-jerome » mer. 27 mars 2019, 15:46
Le mien PU de 1978 est en 12 volts
Messagepar jean-jerome » mer. 27 mars 2019, 15:51
benoitbories a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Benoit
Si tu as le véhicule receveur tu regarde sur les composants comme le régulateur ou les relais, leur tension de fonctionnement doit y être indiquée et ainsi tu adapte au faisceau du véhicule. Les éléments tels que le démarreur ou l’alternateur sont généralement marqués mais peut-être n’est-ce plus lisible.
benoitbories
ville : Trélazé
Messagepar benoitbories » mer. 27 mars 2019, 20:37
Malheureusement, je n'ai pas le véhicule d'origine.
voici une photo ou l'on voit ou devrait être le démarreur,
est ce que cela permet de trouver le type 12 ou 24 volts ?
cdt
Benoit
Messagepar galette » mer. 27 mars 2019, 21:13
Slt la c'est l'endroit de la pompe injection...
Mais sur ta cloche embrayage tu a trois trou tu peut mettre un démarreur 12v en3 trous ou un 24v avec réducteur en 2 trous
benoitbories
ville : Trélazé
Messagepar benoitbories » mer. 27 mars 2019, 21:13
oups, merci
j'ai été trop vite pour la photo...
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 27 mars 2019, 21:15
Il semble y avoir les bougies de préchauf sur le moteur .
Faut en démonter une , et regarder si il y a une ref dessus ou le voltage d' inscris .
Messagepar sam » mer. 27 mars 2019, 21:55
Ce que dit Jean-Jérôme est juste. Ne fais pas en fonction du véhicule donneur, mais du véhicule dans lequel tu compte le mettre.
Le moteur est purement mécanique ainsi que sa pompe à injection. 12V, 24V, il s'en foutent. Et ce moteur a existé avec les 2 faisceaux.
Fais en fonction de ce que tu as à mettre autour.
