Moyeux debrayable
moustache
ville : donzy le national
Moyeux debrayable
Messagepar moustache » lun. 18 mars 2019, 11:04
Bonjour à tous
Sur un BJ40 de 78 qui n'est pas équipé de moyeux débrayable,
Puis je monter ce type de moyeux sans pour autant changer les arbres de pont ?
Moustache
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 12:54
c'est ce que j'ai fait sur mon BJ40 de 1976 qui n'avait pas de moyeux débrayables
j'ai monté des moyeux débrayables AVM
il existe plusieurs types d'arbres cannelés sur les série 4 (long ou court, nombre de cannelures différentes)
sur le mien, (arbre long 30 cannelures) j'ai dû faire faire des entretoises de 10 mm d'épaisseur placées avant le moyeu AVM, et remplacé les goujons et écrous du montage d'origine par des boulons plus longs (résistance 12.9) à part ça, aucun problème...
tu peux aller voir ici : viewtopic.php?f=1&t=29099&p=365352&hilit=moyeux+AVM#p365352
moustache
Messagepar moustache » lun. 18 mars 2019, 13:02
Merci pour la réponse
Si tu vient sur le rasso à Montalieu tu m'expliquera de vive voix de façon que je ne face pas de connerie au montage
( véhicule facilement repérable bj 46 couleur dune beige suivit d'une remorque militaire avec tente de toit)
Merci encore
Messagepar bj42 » lun. 18 mars 2019, 13:11
moustache a écrit :Merci pour la réponse
Merci encore
c est quelle marque et modele ta tente de toit stp?
moustache
Messagepar moustache » lun. 18 mars 2019, 13:46
Tente de toit DJEBEL 180 avec auvent de chez RLC diffusion
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 18:16
moustache a écrit :Si tu vient sur le rasso à Montalieu tu m'expliquera de vive voix de façon que je ne face pas de connerie au montage
désolé, je ne viens pas au rasso...
mais il n'y a pas de risque de connerie (sauf si tu commandes un moyeu qui n'a pas le bon nombre de cannelures...), la notice de l'AVM est précise
pour l'entretoise, si nécessaire, c'est un simple disque perforé :
l'épaisseur est de 10 mm, il suffit d'utiliser un joint (papier, neuf de préférence) pour avoir le modèle exact (diamètres intérieur et extérieur et position des trous)
si tu as des doutes, laisses moi un message en mp avec ton e-mail, je t'enverrai toutes les précisions que tu veux
moustache
Messagepar moustache » lun. 18 mars 2019, 19:23
Ok Merci dans tous les cas pour l'info je ferais très attention aux cannelures de l'axe , mais je suis pas sur que les arbres soient des longs.
Dommage pour le rasso
Messagepar mich » mar. 19 mars 2019, 07:11
Dans notre cas BJ40 DE 11/78.
Faire attention, il faut démonter avant d'acheter et contrôle le dépassé. 30 cannelures.
Tu contrôles entre la face moyeu et l'extérieur des cannelures, dans notre cas cote de 35mm et dans la gamme AVM c'est le AVM419.
depuis 2 ans pas de problème, seul bémol les 6 petites vis TORX, donc avoir une bonne tête et ne pas trop serrer. 11 N.m c'est peu.
Ne pas mettre de graisse d'après "AVM"?
a+ michel
moustache
Messagepar moustache » mar. 19 mars 2019, 11:51
Merci pour ces infos Mich.
tous les éléments sont déjà démontés vu que je refais entièrement ce BJ40 et c'est bien pour ça que je voulais monter des moyeux débrayable.
A bientôt Moustache
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » mar. 19 mars 2019, 21:19
?? diametre 29.5 6 cannelures carree avant 1973 . 30 cannelures diametre 31.5 + ou - 001 apres 1973 et ca sur presque tous les modéles aprés la seule chose qui change c est la gorge ou rainure de circlips .
