Cherche référence toy
jackbj
type de landcruiser : BJ 45 de 84
ville : Avignon
Messagepar jackbj » ven. 15 mars 2019, 18:20
Bonjour.
Je n arrive pas a trouver la référence pour le joint, je crois qu il est en liège, qui se trouve sous la plaque de mise à l air des culbuteurs. Entre l échappement et le refroidisseur.
Si quelqu' un à la réf toy je ss preneur.
Merci.
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
Messagepar lariflette » ven. 15 mars 2019, 19:55
bonsoir
si tu parles de la trappe de visite moteur (comme ça qu 'il l 'appelle ) , tu la trouveras d'origine sur 4x4 extreme (j ai pas trouvé sur euro 4x4 )
https://www.4x4extreme.be/etancheite-mo ... 6-ori.html
il existe aussi en refabriqué sur mégastore 4x4 un peu moins cher avec 23% taxe et port compris .
je viens de le changer sur le mien (sem dernière ) , voila un retour d'expérience :
Matériel : clé 10/14/12/13 ) si possible à œillet / cutter/tournevis plat/maillet ou petit marteau /
- démontage porte filtre air (pour accès)
- j 'ai laissé la rampe d'échappement en place ainsi que alternateur .
- démontage des 10 écrous qui tiennent la plaque ( les 4 aux extrémités sont plus difficiles d'accès mais ça le fait qd même)
- démontage de la patte du reniflard
- décollage de la plaque avec un maillet et un tournevis plat ( attention au plan de joint fragile car en alu ainsi que la plaque toute fine , le joint est épais donc amortis un peu )
- après décollement de la plaque , Attention aux restes de joint qui vont se loger dans les poussoirs ... à retirer avec précaution pour pas les trouver au fond.
-Ensuite bourrer les logements avec un chiffon et attaquer le nettoyage du joint (j 'ai gratté au cuter , il faut insister sur les parties cuites du joint et nettoyage au pétrole/ gasoil et finition au papier de verre)
- idem sur la plaque (vérifier qu 'elle n 'a pas souffert au démontage car elle est vraiment toute fine sinon redresser avec maillet pour retrouver une plaque plane )
- pas de difficulté au remontage attention de ne pas serrer trop les écrous sous peine de déformer la plaque .un contrôle du serrage sera à effectuer après qq jours d'utilisation en ayant la main délicate pour le serrage.
cdt
Messagepar jean-jerome » ven. 15 mars 2019, 20:21
J’avais fait un sujet intitulé « joint home made » où j’expliquai comment re fabriquer ce joint. Les photos ont disparues mais il reste les explications, il se trouve dans le forum « DIY »
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » sam. 16 mars 2019, 07:52
Merci pour le retour et le mode opératoire.
Mon 3 b est au sol, donc je pense pas trop galerer.
Merci pour votre aide
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
Messagepar absolutloisirs » sam. 16 mars 2019, 09:04
jackbj a écrit :Bonjour
Jacques
Salut Jacques,
La ref: 11253-56010 si je ne me suis pas trompé, s'il sagit bien de celui ci, il est toujours dispo chez toy.
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 09:49
la galère pour enlever le joint cuit !!
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » mar. 19 mars 2019, 19:51
jean-jerome a écrit :J’avais fait un sujet intitulé « joint home made » où j’expliquai comment re fabriquer ce joint. Les photos ont disparues mais il reste les explications, il se trouve dans le forum « DIY »
Salut Jean-Jérôme
Pourrais tu me donner la côte de l épaisseur du joint de liège à commander ?
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
millon
type de landcruiser : BJ 42 / BJ 40
ville : saint-quentin
mon job : mecanicien
Messagepar millon » mar. 19 mars 2019, 20:14
bonjour dispo chez euro4x4parts en origine voici la ref MTJ1001.
j'en ai commandé un il y a quelques mois .
Toy un jour,Toy toujours
Messagepar jean-jerome » mar. 19 mars 2019, 20:30
jackbj a écrit :Salut Jean-Jérôme
Jacques
Celui que j'avais utilisé fait 2 mm, photos remises en ligne ;) dans la rubrique DIY
Messagepar Bastoun le sudiste » jeu. 21 mars 2019, 10:50
Ok c'est pas stock, mais c'est pas mieux de mettre un nouveau joint en Teflon qui ne vieillira et s’altérera quasiment pas tant qu'à faire le boulot ??
bAm
type de landcruiser : FJ 40
ville : Gard
mon job : Ingénieur
Messagepar bAm » jeu. 21 mars 2019, 13:15
Dispo ici ou , non ?
Si c'est bien la bonne ref et vu le prix je pense que ça vaut bien de prendre la pièce d'origine pour être tranquille.
