Cherche référence toy
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » ven. 15 mars 2019, 18:20
Bonjour.
Je n arrive pas a trouver la référence pour le joint, je crois qu il est en liège, qui se trouve sous la plaque de mise à l air des culbuteurs. Entre l échappement et le refroidisseur.
Si quelqu' un à la réf toy je ss preneur.
Merci.
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
Messagepar lariflette » ven. 15 mars 2019, 19:55
bonsoir
si tu parles de la trappe de visite moteur (comme ça qu 'il l 'appelle ) , tu la trouveras d'origine sur 4x4 extreme (j ai pas trouvé sur euro 4x4 )
https://www.4x4extreme.be/etancheite-mo ... 6-ori.html
il existe aussi en refabriqué sur mégastore 4x4 un peu moins cher avec 23% taxe et port compris .
je viens de le changer sur le mien (sem dernière ) , voila un retour d'expérience :
Matériel : clé 10/14/12/13 ) si possible à œillet / cutter/tournevis plat/maillet ou petit marteau /
- démontage porte filtre air (pour accès)
- j 'ai laissé la rampe d'échappement en place ainsi que alternateur .
- démontage des 10 écrous qui tiennent la plaque ( les 4 aux extrémités sont plus difficiles d'accès mais ça le fait qd même)
- démontage de la patte du reniflard
- décollage de la plaque avec un maillet et un tournevis plat ( attention au plan de joint fragile car en alu ainsi que la plaque toute fine , le joint est épais donc amortis un peu )
- après décollement de la plaque , Attention aux restes de joint qui vont se loger dans les poussoirs ... à retirer avec précaution pour pas les trouver au fond.
-Ensuite bourrer les logements avec un chiffon et attaquer le nettoyage du joint (j 'ai gratté au cuter , il faut insister sur les parties cuites du joint et nettoyage au pétrole/ gasoil et finition au papier de verre)
- idem sur la plaque (vérifier qu 'elle n 'a pas souffert au démontage car elle est vraiment toute fine sinon redresser avec maillet pour retrouver une plaque plane )
- pas de difficulté au remontage attention de ne pas serrer trop les écrous sous peine de déformer la plaque .un contrôle du serrage sera à effectuer après qq jours d'utilisation en ayant la main délicate pour le serrage.
cdt
Messagepar jean-jerome » ven. 15 mars 2019, 20:21
J’avais fait un sujet intitulé « joint home made » où j’expliquai comment re fabriquer ce joint. Les photos ont disparues mais il reste les explications, il se trouve dans le forum « DIY »
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » sam. 16 mars 2019, 07:52
Merci pour le retour et le mode opératoire.
Mon 3 b est au sol, donc je pense pas trop galerer.
Merci pour votre aide
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
Messagepar absolutloisirs » sam. 16 mars 2019, 09:04
jackbj a écrit :Bonjour
Jacques
Salut Jacques,
La ref: 11253-56010 si je ne me suis pas trompé, s'il sagit bien de celui ci, il est toujours dispo chez toy.
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 09:49
la galère pour enlever le joint cuit !!
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » mar. 19 mars 2019, 19:51
jean-jerome a écrit :J’avais fait un sujet intitulé « joint home made » où j’expliquai comment re fabriquer ce joint. Les photos ont disparues mais il reste les explications, il se trouve dans le forum « DIY »
Salut Jean-Jérôme
Pourrais tu me donner la côte de l épaisseur du joint de liège à commander ?
Jacques
à pieds!!!!!!!!!!
millon
type de landcruiser : BJ 42 / BJ 40
ville : saint-quentin
mon job : mecanicien
Messagepar millon » mar. 19 mars 2019, 20:14
bonjour dispo chez euro4x4parts en origine voici la ref MTJ1001.
j'en ai commandé un il y a quelques mois .
Toy un jour,Toy toujours
Messagepar jean-jerome » mar. 19 mars 2019, 20:30
jackbj a écrit :Salut Jean-Jérôme
Jacques
Celui que j'avais utilisé fait 2 mm, photos remises en ligne ;) dans la rubrique DIY
Messagepar Bastoun le sudiste » jeu. 21 mars 2019, 10:50
Ok c'est pas stock, mais c'est pas mieux de mettre un nouveau joint en Teflon qui ne vieillira et s’altérera quasiment pas tant qu'à faire le boulot ??
bAm
ville : Gard
mon job : Ingénieur
Messagepar bAm » jeu. 21 mars 2019, 13:15
Dispo ici ou , non ?
Si c'est bien la bonne ref et vu le prix je pense que ça vaut bien de prendre la pièce d'origine pour être tranquille.
