Double sortie prise de force
toftoy2759
ville : Pont Audemer
mon job : RSI
Messagepar toftoy2759 » jeu. 14 mars 2019, 21:02
Chalut a tous;
Y a ti quelqu un qui a deja vu une double sortie prise de force(vers l arriere)
Et si oui...a quoi elle servait????? :wasntme:
Toftoy
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » jeu. 14 mars 2019, 21:20
J'en est une , elle était monté sur un 43 .
Pour monter un charrue :D
Messagepar William_ » jeu. 14 mars 2019, 21:37
Non, pour brancher une bétonnière !!!
Messagepar jean-jerome » jeu. 14 mars 2019, 21:43
Vu mais pas sur un Toy, la sortie arrière servait à entraîner une pompe hydraulique pour une benne.
J’avais eu l’idée d’en monter une pour faire une remorque avec roues motrices puis j’ai laissé tomber (calculs et conception trop compliqués pour mon petit cerveau).
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » jeu. 14 mars 2019, 22:33
sur les 1er fj il y avais un cardan qui allait prendre sur un pallier fixer sur la traverse arriere du chasis avec un bout qui dépassait derriere la traverse ( prise de force comme sur un tracteur)
toftoy2759
mon job : RSI
Messagepar toftoy2759 » jeu. 14 mars 2019, 23:23
Tonio...c pas con
C est poir une charrue reversible...mdr
Messagepar William_ » jeu. 14 mars 2019, 23:31
A l'origine, c'etait sur le cournil qu'il y avait une sortie arrière pour remplacer, d'une certaine manière, les tracteurs.
all
ville : faulquemont
Messagepar all » ven. 15 mars 2019, 00:55
il n y avais pas que le cournil. Apret la 2em guerre les etablisement Boucher vendais un kit convertion transfer ultra courte pour les jeep il y avais une prise de force avec un arbre qui sortais a l arriere ce qui permetais de remplacer un tracteur devenu rare a cette epoque mon grand pere en avais une comme ca le probleme c etait les demi arbre qui cassait souvent au labour je ne parle meme pas de la boite de + au labour avec le capot dessus elle chauffais a mort . juste pour info pratiquement touts les cournil avais de boite de transfer de jeep et les premier en avais également la boite 3 coupler a un moteur Peugeot essence de 404.
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 15 mars 2019, 07:05
Les 1er moteur monter sur le cournil était un moteur " ferguson " , ( après le " hotchkiss " ) .
D'ou l'appellation des 1er cournil qui était " tracteur cournil "
all
ville : faulquemont
Messagepar all » ven. 15 mars 2019, 11:55
tout a fait d accort avec toi mais la majoritee des motorisations chez cournil était des Peugeot indenor renault saviem sg2 essence ou diesel . j en ais connus avec plusieurs motorisations différente ils y en avais une bonne flopee au houillere du bassin de lorraine pour les carriere de sable ou il servais a tout.
Messagepar jean-jerome » ven. 15 mars 2019, 11:59
LE BOURRIQUOT a écrit :Les 1er moteur monter sur le cournil était un moteur " ferguson " , ( après le " hotchkiss " ) .
En agricole sur les massey-ferguson après les 4 cylindres Hotchkiss qui soit dit en passant ont toujours eu des soucis de démarrage, ils ont monté des 3 cylindres Perkins. Ferguson n’a jamais, à ma connaissance, fabriqué de moteurs.
all
ville : faulquemont
Messagepar all » ven. 15 mars 2019, 12:05
les premier MF (petit gris) avais un moteur perkins 4 cyl
ville : Tours
Messagepar finotoy » ven. 15 mars 2019, 12:22
PF double sortie de bj43 de 80
Messagepar jean-jerome » ven. 15 mars 2019, 15:03
all a écrit :les premier MF (petit gris) avais un moteur perkins 4 cyl
les petits gris sont des Ferguson mais pas des Massey. Massey est arrivé après dans la société, de ce que j’ai pu lire.
all
ville : faulquemont
Messagepar all » ven. 15 mars 2019, 15:36
je ne peut pas te repondre a ce sujet j ai un petit gris mai je ne m en sers pas souvent il lui manque le blocage et le reducteur niveaux puissance pas + de2 stere sur la remorque(avec les montee d ici je prefere mon 45) mais le moteur diesel est increvable j ai un amis qui a le meme dans une jeep et la cloche viens de chez Boucher
