Boîtier DA de Bj série 7
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » lun. 11 mars 2019, 18:47
Salut à tous,j’attaque la réfection du boîtier de DA de série 7 et donc j’ai déjà une question,j’arrive pas à ôter le couvercle en vissant la vis de réglage et aussi j’arrive pas à retirer l’arbre à secteur denté,faut le frapper sur l’axe du pitman pour décoller les roulements aiguilles,enfin si quelqu’un peut me donner la méthode,d’avance merci,thierry
ville : Tours
Messagepar finotoy » lun. 11 mars 2019, 21:59
peut être des infos ici:
http://toyenstock.free.fr/boitier_direction_HJ.htm
je peux te scanner la RTA du LJ70 si tu veux
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mar. 12 mars 2019, 12:02
Salut et merci pour le lien,ça avance mais je galère pour retirer le distributeur engrenage,il y a une vis BTR sur le dessus,ça serait pas elle qui bloque par hasard ?
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mar. 12 mars 2019, 18:43
Suite mais pas fin ..... alors la BTR maintenait bien un « doigt »sur ressort donc démontage du distributeur nickel,par contre j’ai 44 billes et pas 33 et surtout le kit de réfection de chez Euro part ne convient,si quelqu’un a une idée ????
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mar. 12 mars 2019, 22:05
Je précise que le kit est un de Bj Lj série 7 et que le spi le circlips,la bague teflon +l’autre spi n’ont pas la bonne taille,merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
