Réhausse d'un BJ 40 - Que choisir ?
Vincent
ville : carpentras
mon job : e-commerçant
Messagepar Vincent » dim. 24 févr. 2019, 21:11
comme évoqué dans ma présentation, je vais petit à petit rénover mon BJ en commençant par les élements de confort et de sécurité: les suspensions.
le gars du contrôle technique m'a dit que pour lui les suspensions commençaient à être fatiguées. J'ai donc une première question:
- comment sait-on si on doit changer les amortisseurs ? Les lames ? ou les deux?
j'ai fait deux sessions sur des chemins mal carrosés, avec des ornières et ça secoue vraiment pas mal mais de là à dire si tout est mort ? :shock:
Mes lames avant sont plates. devraient-elles êtres bombées comme c'est le cas à l'arrière ?
Et s'ensuit la sempiternelle reflexion, quitte à changer, autant réhausser!
J'aimerais donc avoir vos conseils de spécialistes sur les kits de suspension réhaussés (+5 / +6cm) car je souhaiterais aussi mettre des pneus plus gros que mes actuels qui sont secs de chez secs (245x16C AR et 7?50 R16 AV)
- que choisir au meilleur rapport qualité/prix?
merci pour vos conseils.
Vincent
Messagepar bj42 » lun. 25 févr. 2019, 07:47
si tu rehausse tu changes l ensemble , lames ,amortos,bagues,jumelles
alors le gros problème de la rehausse, c est que les lames sont cintrées mais pas assez longues...
ce qui donne ça: http://www.off-road.com/images/content/ ... sion-5.jpg
si la lame s etire tu vois bien que la jumelle ne peu pas faire son boulot d articulation
voici la bonne position:
http://board.moparts.org/ubbthreads/ubb ... 0angle.jpg
il faut donc que tu mesures l entraxe des lames, et que la partie ar. celle de la jumelle soit à une distance permettant a l articulation correcte
en résumé:
PAS BIEEEEEEN : https://forum.ih8mud.com/media/rough-co ... 1476738873
BIEEEEN: http://www.gitout.com/wpblog/wp-content ... kle-an.jpg
Messagepar jean-jerome » lun. 25 févr. 2019, 09:41
Avec le kit +5 ironman je n’ai eu aucun soucis, ce fut du plug and play. Certes un peu dur au début mais le confort s’ameliore au bout d’une dizaine d’années d’utilisation :rofl: :rofl:
En fait j’avais choisi ce type de lames car je roulais très chargé à ce moment-là, au pire il y a toujours la solution d’enlever les lames de charges mais je ne l’ai pas fait
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » lun. 25 févr. 2019, 10:24
Privilegier OME , terrain tamer et Ironman , c'est l'horreur , de vrais planches en bois surtout si jamais chargé
meme OME , j'enleve à l'arriére 2 lames sur le paquet
pour avoir les jumelles arr en bonne position faut rouler qques centaines de km ............
Toyota BJ46 - 1984
Toyota BJ46 - 1983
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar bj42 » lun. 25 févr. 2019, 10:44
nbcnb a écrit :Privilegier OME , terrain tamer et Ironman , c'est l'horreur , de vrais planches en bois surtout si jamais chargé
meme OME , j'enleve à l'arrière 2 lames sur le paquet
j ais des OME en +5, a l arrière trop courtes, pas le bon angle sur les jumelles, j ais du deplacer les supports les jumelles vers l avant de 40 mm
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » lun. 25 févr. 2019, 18:17
Pneus 235/85-16 Cooper STT
ville : Tours
Messagepar finotoy » mar. 26 févr. 2019, 12:15
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » mar. 26 févr. 2019, 13:25
si vous mettez de l OME +5 il faut mettre le kit medium au bout de 600km c est presque comparable a des ressort ca fais 25 ans que je ne met que ca sur mes serie 4
Messagepar nbcnb » mar. 26 févr. 2019, 14:35
tout à fait exact !!
OME et rien d'autre
Toyota BJ46 - 1984
Toyota BJ46 - 1983
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HJ457 - 1975
Vincent
ville : carpentras
Messagepar Vincent » mar. 26 févr. 2019, 21:55
Merci pour toutes vos réponses et l'éclairage sur les bonnes positions des jumelles !
Vincent
ville : carpentras
Messagepar Vincent » mar. 26 févr. 2019, 21:59
Mais du coup nbcnb avec ton montage tu n'as pas le eu le même souci de que BJ42 avec tes jumelles ? ça m'enchante pas des masses de devoir déplacer les supports de jumelles ...
BJ42 tu aurais une photo ?
et à tout hasard vous auriez pas une bonne adresse pour que le kit ne me coûte pas un rein ?
Messagepar nbcnb » mer. 27 févr. 2019, 08:42
je n'ai absolument pas deplacé les jumelles !!!
Toyota BJ46 - 1984
Toyota BJ46 - 1983
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar bj42 » mer. 27 févr. 2019, 10:05
nbcnb a écrit :je n'ai absolument pas deplacé les jumelles !!!
en medium ça doit passer
j avais pris le kit le plus dur
Messagepar bj42 » mer. 27 févr. 2019, 10:06
no â de photos sous la main, celles du forum ont disparues
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mer. 27 févr. 2019, 10:39
Sur mon 42, j'ai monté un kit OME +5 medium, en provenance de Suspension 4x4 qui est à mon avis le moins cher du marché. Par contre en franchissement, j'ai rencontré des problèmes de retournement de jumelles, résolu en mettant des anti retournement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
