visco coupleur
ledoc48
ville : esclanèdes
visco coupleur
Messagepar ledoc48 » dim. 10 févr. 2019, 16:35
Bonjour, je pense avoir un problème de visco-coupleur. A froid ou à chaud, test moteur arrêté, je parviens à faire tourner le ventilateur à la main sans difficulté, il est libre. Dans un post de 2018 j'ai trouvé ça:
"Re: Moteur 3B qui chauffe en charge
Message par BJ45de84 » ven. 18 mai 2018, 13:18
Pour tester le visco-coupleur.
A chaud, si on peut bloquer le ventilateur avec un journal roulé, il faut refaire le plein de liquide silicone."
Pouvez-vous me préciser cette technique ? Quelle est la procédure pour refaire le plein de ce fameux liquide et est-ce efficace ?
Merci, Serge.
Messagepar absolutloisirs » dim. 10 févr. 2019, 16:45
tu dois avoir une légère résistance lorsque tu fais tourner ton visco à la main. Si tu peux lancer a la main ton hélice et que celle ci ne s'arrête pas immédiatement, c'est que ton disco est mort. Il faut juste remplacer le silicone. ;)
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » dim. 10 févr. 2019, 19:54
Oui c'est bien ce qui se passe, elle est libre. Quelle est la démarche à suivre pour remplacer le silicone ?
Serge.
Messagepar shunguelai » dim. 10 févr. 2019, 20:00
J ai jamais fait, mais de memoire quelqu un indiquait sur le forum qu il fallait defaire des vis, et mettre le silicone par les orifices. Pas encore eu besoin de regarder ca! :)
Messagepar erb » lun. 11 févr. 2019, 04:58
Oui mais a condition qu il n y ait pas de fuite. Et si plus d huile....
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » lun. 11 févr. 2019, 06:44
Merci, j'ai bien retrouvé dans le forum la fonction, les avantages et d'autres infos sur le visco-coupleur mais pas la méthode pour le remettre en état de fonctionnement.
Pour les raisons du non fonctionnement, ne connaissant pas le montage je ne peux pas dire s'il y a eu fuite ou pas, je pense qu'il y a surtout l'age.
je vais attendre, les spécialistes sont bien ici ? ;)
Messagepar finotoy » lun. 11 févr. 2019, 13:49
j'ai un tuto de 2008 en pdf mais l'hébergeur ne veut pas le mettre ici :(
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » lun. 11 févr. 2019, 17:00
finotoy a écrit :j'ai un tuto de 2008 en pdf mais l'hébergeur ne veut pas le mettre ici :(
je viens de t'envoyer mon mail en message privé et je vous ferai part de la suite.
Messagepar jean-jerome » lun. 11 févr. 2019, 19:01
Salut, essaie de me l’envoyer par mail via la messagerie du forum ( tu clique sur mon pseudo et tu verra « envoyer un email » je verrai si je peux le mettre en ligne
Messagepar lariflette » mar. 12 févr. 2019, 09:02
ce serait cool ce tuto car le mien reste tjs en prise quelque soit la température
c 'est sûr qu il chauffe pas ....mais en ce moment je m 'en passerai bien
cdt
Messagepar BJ45de84 » mar. 12 févr. 2019, 09:06
Vérifie si il n'a pas été "réparé" en reliant les deux parties (rotor et stator) par des vis.
Messagepar bj42 » mar. 12 févr. 2019, 10:40
je suppose que la procedure est la meme
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... B00UjRca7q
Messagepar finotoy » mar. 12 févr. 2019, 12:09
bj42 a écrit :je suppose que la procedure est la meme
Exact
c'est les même photos mais le tuto est en Français.
Messagepar finotoy » mar. 12 févr. 2019, 12:11
BJ45de84 a écrit :Vérifie si il n'a pas été "réparé" en reliant les deux parties (rotor et stator) par des vis.
bidouille que j'ai découvert a l'achat
j'ai démonté et jamais eut de problème après
Messagepar bj42 » mar. 12 févr. 2019, 12:21
le sale boulot!! :sm4:
