Echappement
Re: Echappement
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 13:01
oli-69 a écrit :Par contre la fixation vers le silencieux me semble douteuse...Il n'y a pas de patte support pour le second silentbloc.
récupères celle de l'ancien échappement et soudes là sur le nouveau
Messagepar oli-69 » lun. 18 mars 2019, 15:08
Bonjour AJMA11,
L'ancien pot était pareil, juste cette bride fixée en biais.
Le nouveau dispose d'un point de fixation supplémentaire (idem que celui à l'arrière) mais rien sur le châssis du Bj. Erreur de refabrication?
Mon Bj a été modifié?
Ca tient comment sur le votre?
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 17:56
oli-69 a écrit :Ca tient comment sur le votre?
on n'a pas le même échappement
le silencieux du mien est un gros cylindre de près d'1 m de long disposé transversalement derrière le pont
le silencieux lui même n'est pas fixé, les tubes sont fixés en plusieurs points du châssis par une potence boulonnée au châssis et une patte métallique munie d'un silent bloc, elle même fixée à la potence
il y a des colliers amovibles qui assurent la liaison entre le pot et le silent bloc...
sur le tien, au vu de ta photo, ça n'a pas l'air d'être un bricolage, le silent bloc est présent mais fixé entre la patte coudée et la potence fixée au châssis...
Messagepar oli-69 » mar. 19 mars 2019, 08:33
Le mien est censé avoir deux silencieux: un sous le siège passager et un autre à l'arrière en transversal.
Ce dernier a été supprimé et remplacé par un bout de tube par l'ancien propriétaire par soucis d'économie je pense.
Sur la vue ci-dessous (doc technique) il y a bien la fixation que j'ai, plus une autre (numéro 8 du schéma) mais moi il n' y a pas d'ancrage sur le châssis. De plus ma fixation numéro 7 me semble toute de travers...
Messagepar AJMA11 » mar. 19 mars 2019, 13:15
la suppression du dernier silencieux sur les échappements qui en ont 2 ou 3 je l'ai fait aussi sur d'autres anciennes, car en fait il ne sert pas à grand chose sinon à alourdir la fin de la ligne d'échappement donc à générer des contraintes, il n'a aucun effet (ou très peu) sur le niveau sonore de l'échappement...
selon ta photo, effectivement, la patte coudée qui fait la liaison entre le silent bloc et la bride de l'échappement a pu être déformée (pourtant elle semble costaud)
mais ça ne constitue pas un problème tant que la bride est bien serrée sur le tube et qu'il n'y a pas de jeu (ce qui semble être le cas)
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 09 mars 2020, 22:11
Bonsoir
Toujours sur l'échappement des 42, qui peut me dire ou se fixe la bride de descente d’échappement. La reference 17410C sur l’eclaté
On en trouve plus, je vais en fabriquer une mais je n’arrive pas a localiser les 2 vis de fixation sur le bloc moteur.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 17 mars 2020, 21:20
Bon ca y est j’ai trouver, elle se fixe sur les vis de la cloche....Je fais les questions et les reponses... :roll:
Mais ça va être coton a en fabriquer une.
Il me semble que beaucoup de BJ n’en n’ont plus, pourtant cette patte est importante, elle empêche de forcer sur les goujons du collecteur lors du demarrage et de l'arrêt du moteur. (Les miens étaient HS du coup).
Quelqu’un a-t-il un tuyau pour s’en procurer une ou une Methode pour la fabriquer?
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » mar. 17 mars 2020, 21:39
perso j ai un pot lateral sur mon 42
Messagepar jean-jerome » mar. 17 mars 2020, 22:07
Pas présente sur mon 43 ni sur celui de mon fils (moteurB) et je ne l'ai pas vue non plus sur son 45 (moteur 3B)
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 17 mars 2020, 22:15
Apprement on la trouve que sur les 3B. Elle est là sur la photo.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 17 mars 2020, 22:25
Messagepar BJ45de84 » mer. 18 mars 2020, 13:18
En utilisation sévère (tôle ondulée africaine), les vibrations font glisser la bague support d'origine sur le tube d'échappement, provoquant à la longue la casse du tube sous le collecteur.
On peut solutionner ce problème en supprimant ce support et en modifiant le tube de sortie avec un manchon souple (annelé + tresse inox).
Messagepar mich » mer. 18 mars 2020, 13:25
Bonjour à tous
Une petite photo,
Est-ce que Bernard peut nous faire un état "en cours de fabrication" de ses travaux, certainement de qualité et donc instructif pour tous,?
Avec le confinement on a plus de temps pour lire
a+ michel
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 18 mars 2020, 14:53
Interessant la solution tresse inox. J’ai regardé ca hier soir.
Je n’ai pas vu ce modele, Tu as pris du 50 de diamètre intérieur?
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » jeu. 26 mars 2020, 22:23
J’ai finalement trouvé et monté la patte qui manquait. Encore un petit travail sur la rectif du plan de joint du collecteur et tout sera en ordre.
