Echappement
Re: Echappement
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 13:01
oli-69 a écrit :Par contre la fixation vers le silencieux me semble douteuse...Il n'y a pas de patte support pour le second silentbloc.
récupères celle de l'ancien échappement et soudes là sur le nouveau
Messagepar oli-69 » lun. 18 mars 2019, 15:08
Bonjour AJMA11,
L'ancien pot était pareil, juste cette bride fixée en biais.
Le nouveau dispose d'un point de fixation supplémentaire (idem que celui à l'arrière) mais rien sur le châssis du Bj. Erreur de refabrication?
Mon Bj a été modifié?
Ca tient comment sur le votre?
Messagepar AJMA11 » lun. 18 mars 2019, 17:56
oli-69 a écrit :Ca tient comment sur le votre?
on n'a pas le même échappement
le silencieux du mien est un gros cylindre de près d'1 m de long disposé transversalement derrière le pont
le silencieux lui même n'est pas fixé, les tubes sont fixés en plusieurs points du châssis par une potence boulonnée au châssis et une patte métallique munie d'un silent bloc, elle même fixée à la potence
il y a des colliers amovibles qui assurent la liaison entre le pot et le silent bloc...
sur le tien, au vu de ta photo, ça n'a pas l'air d'être un bricolage, le silent bloc est présent mais fixé entre la patte coudée et la potence fixée au châssis...
Messagepar oli-69 » mar. 19 mars 2019, 08:33
Le mien est censé avoir deux silencieux: un sous le siège passager et un autre à l'arrière en transversal.
Ce dernier a été supprimé et remplacé par un bout de tube par l'ancien propriétaire par soucis d'économie je pense.
Sur la vue ci-dessous (doc technique) il y a bien la fixation que j'ai, plus une autre (numéro 8 du schéma) mais moi il n' y a pas d'ancrage sur le châssis. De plus ma fixation numéro 7 me semble toute de travers...
Messagepar AJMA11 » mar. 19 mars 2019, 13:15
la suppression du dernier silencieux sur les échappements qui en ont 2 ou 3 je l'ai fait aussi sur d'autres anciennes, car en fait il ne sert pas à grand chose sinon à alourdir la fin de la ligne d'échappement donc à générer des contraintes, il n'a aucun effet (ou très peu) sur le niveau sonore de l'échappement...
selon ta photo, effectivement, la patte coudée qui fait la liaison entre le silent bloc et la bride de l'échappement a pu être déformée (pourtant elle semble costaud)
mais ça ne constitue pas un problème tant que la bride est bien serrée sur le tube et qu'il n'y a pas de jeu (ce qui semble être le cas)
