Désamorçage pompe injection
BOB
ville : saint jeoire
Messagepar BOB » dim. 30 déc. 2018, 17:57
C'est à rien y comprendre mon moteur 13 bt démarre accélération à l'arrêt impeccable au bout de 2 -3 km en charge y se met à brouter je suis obliger de reamorser manuellement et ainsi de suite,j'avais déjà eu le souci suite à une panne sèche y a quel que mois le problème avais disparu,j'ai mit un tuyau transparent entre le réservoir et la pompe au bout d'un certain temps y a plus de gasoil qui monte on voit bien la démarcation entre l'air et gasoil
Es possible qu'il y ai une défaillance sur ma pompe qui a été révisé y a 1 ans ou 2?j'ai remplacer la durite de retour gasoil
Si vous avez une idée je suis preneur et bonne fin d'année
Messagepar galette » dim. 30 déc. 2018, 18:14
Bonjour faire un essais avec un bidon nourrice
Messagepar jean-jerome » dim. 30 déc. 2018, 18:44
Clapet de la pompe de gavage qui n'est plus étanche, essaie d'installer un clapet anti retour en ligne sur ton arrivée de gas-oil avant la pompe d'amorçage.
BOB
Messagepar BOB » lun. 31 déc. 2018, 08:26
Merci les gars c'est commande j'vais mettre un clapet et si ça fait pas un bidon nourrisse pour isoler le problème.
Je vous redit l'Anne prochaine :D
Messagepar AJMA11 » lun. 31 déc. 2018, 11:46
le clapet ne peut pas faire de mal, d'ailleurs une poire d'amorçage peut jouer le même rôle et faciliter le réamorçage de la pompe de gavage...
mais recherches aussi une prise d'air probable entre le réservoir et la pompe de gavage, il suffit de très très peu (collier mal serré par exemple)
je ne connais pas le 13bt, mais sur mon BJ moteur B, j'ai eu à peu près le même problème dernièrement, in fine, la "panne" venait de la cloche de mon préfiltre pas tout à fait resserrée à bloc après un nettoyage (préfiltre à décantation à cloche verre non d'origine monté il y a + de 30 ans très efficace et pratique)
Messagepar mich » ven. 04 janv. 2019, 09:30
Bjr Bob et bien bonne année à tous.
Vue comme tu évoques le début du pb, est-ce que le pb apparait à tous niveaux du réservoir?
J'ai réglé le problème sur le mien en refaisant les 3 mises à l'air, le réservoir est cloisonné, si tu as un défaut d'une mise à l'air...
vérifie aussi si le petit tube qui collecte les 3 mises à l'air est propre.
a+ michel
Messagepar jean-jerome » ven. 04 janv. 2019, 12:35
Au pire, pour voir si ça vient d'une des mises à l'air du réservoir tu peux faire l'essai en enlevant le bouchon du réservoir. Une autre façon de voir si il s'agit des mises à l'air est après la panne et avant ré-amorçage tu ouvre ton réservoir, une légère dépression est normale mais une trop forte dépression est le signe d'une mise à l'air défaillante.
Messagepar BJ45de84 » ven. 04 janv. 2019, 16:09
J'ai connu un problème comparable où le moteur désamorçait après un temps plus ou moins long. J'ai cherché longtemps et ce n'était que le cône de la vis de purge du filtre qui était un peu oxydé et qui nécessitait un serrage énergique !
J'avais posé un tuyau transparent à l'entrée de la pompe et un au retour des injecteurs. J'ai constaté que de l'air apparaît au point haut après un certain temps mais que ça ne gêne pas le passage du gazole.
Zzgirls
type de landcruiser : Fj 55
ville : Crach
Messagepar Zzgirls » ven. 04 janv. 2019, 18:54
Pour moi c'était le ressort de rappel sur la came de pompe GO qui revenait quand il en avait envie.
Moteur resté longtemps à l’arrêt.
Bon week end
fil
ville : saint Amand en puisaye
mon job : photographe
Messagepar fil » mar. 03 déc. 2019, 11:45
c'est mon deuxième post sur ce forum je pense. Je voudrais remercier le forum car j'ai trouvé une solution pour immatriculer mon BJ en France en épluchant vos post :).
Maintenant j'ai une deuxième solution à trouver :
Mon BJ qui démarrait bien au mois de juin, à vraisemblablement un soucis de pompe à gasoil, il a les mêmes symptômes que ceux décrits dans ce thread.
J'en conclue qu'il faut vérifier le ressort de rappel, le clapet anti-retour et la vis de crépine. Mon soucis est le suivant : le BJ est à 200km de chez moi, bien qu'étant bricoleur je n'ai jamais vraiment mis le nez dans le moteur, et je n'ai aucune idée de "à quoi ça ressemble", de ce qu'il faut faire et des outils à avoir sur moi...
Du coup avant d'y aller vous pourriez me donner quelques conseil pour réussir cette mission (impossible!?), voire rencontrer un BJ-iste vers chez moi pour discuter autour du moteur.
Je suis dans la Nièvre à la frontière de l'yonne.
Voilà, merci d'avance !
