Problème moteur RAV4 (pas loin du série4)
Will
type de landcruiser : BJ 46 de '82
ville : Asnières sur Nouère
mon job : Data Manager
Messagepar Will » dim. 30 déc. 2018, 14:30
besoin de vos compétences mécaniques: mon fils a un RAV4 de 2003 - D4D4 - 2.0 l - 213 000 km. Il est tombé en panne à St André de Cubzac à l'entrée nord de Bordeaux. Remorquage + garage: verdict; un injecteur mort. je commande, ils changent + redémarrage = claquement + pression au bouchon d'huile.
Le garage nous dit qu'il faut déculasser pour voir d'où vient le blème.
Je m'organise et récupère le véhicule qui est au sec dans la grange.
Maintenant: quoi qu'on fait?? Où regarder et quoi démonter pour savoir d'où vient le soucis? Injecteurs maintenant OK. Segmentation à priori OK pusique les compressions sont bonnes (de 21 à 25 bars avec un cylindre un peu faible).
On se gratte la tête pour la suite.
Merci de vos idées, expérience, tests à faire, etc... et bon dimanche.
Will
BJ46 de 82 - Baché standard.
BF Mud 265x75x16 sur Triangular blanches
"Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ET en Série4." (Vieux sage Charentais ;-))
Messagepar galette » dim. 30 déc. 2018, 17:38
Bonjour vous l'avez mis en route ?
Le claquement peut venir de plein chose.
Perso je vidangerais l'huile moteur (excédant de gazoil)
Et je le laisserais monté en température
Et après voir l'évolution du claquement
Will
Messagepar Will » dim. 30 déc. 2018, 17:53
Le circuit de refroidissement a été vidangé et il est prêt à être ouvert, circuit de préchauffage déposé, injecteurs débranchés électriquement. Le démarrage va être difficile ! :-(
Mais d'où viendrait cet excès de G.O ?
Will
Messagepar galette » dim. 30 déc. 2018, 18:11
De l'injecteur hs
Si il fonctionner correctement av la panne
Je vois pas pourquoi le moteur serait hs
À moins qu'il et un piston hs
Le cylindre faiblard correspond à l'injecteur hs
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » dim. 30 déc. 2018, 19:03
Il existe un forum RAV 4 (que je ne connais pas) Tu peux peut-être trouver des réponses
http://www.rav4team.com/
alain
Will
Messagepar Will » dim. 30 déc. 2018, 20:02
Merci Alain,
je suis dessus (Willdu16) mais pas très actif ni réactif en ce moment ce forum.
je fais appel aux connaissances mécaniques du forum sachant qu'il y a des pointures ici.
Will
Will
Messagepar Will » jeu. 03 janv. 2019, 15:59
Bonjour à tous et bonne année en BJ4x.
Un petit Up après le réveillon pour voir si les cadors dde la mécanique sont réveillés :-)
Merci de vos réponses et de votre aide.
Will
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
