Montage moteur 2H et DA de LJ sur HJ45
Re: Montage moteur 2H et DA de LJ sur HJ45
Messagepar BJ45de84 » mer. 13 mars 2019, 13:07
Gaffe aux cabines de péage d'autoroute. ;-)
Saint-Emmo, priez pour lui. :sm11:
Messagepar absolutloisirs » mer. 13 mars 2019, 23:11
BJ45de84 a écrit :Gaffe aux cabines de péage d'autoroute. ;-)
Dans son malheur, ( qui nous auras bien fait marrer, faut l'avouer! :-D ), J'ai appris grâce à Papy Emo!! :emo:
Je ne met jamais une grande longueur dans la benne, je met toujours sur la ridelle arrière, comme ça en cas de choc, ça glisse!!! Merci Papy!! :salut:
Messagepar absolutloisirs » mer. 13 mars 2019, 23:16
Bastoun le sudiste a écrit :C'est quand même fait pour ça plutôt que pour parader dans les salons un BJ non ?! Au top le camion !!! :D
Bien d'accord avec toi, il bosse presque tous les jours!!! ;)
Messagepar mich » ven. 05 avr. 2019, 10:56
Bjr Absolutloisirs
Dans notre cas il y avait le montage du tendeur de la courroie de DA en inférieur comme toi je crois voir.
Il y a le pb en croisement de pont max, la poulie vient toucher le corps de pont, dans notre cas, le tendeur se détendait et je comprenais pourquoi. Il y avait même un sillon dans le pont. Sinon toi les implantations ne sont pas les mêmes donc juste à vérifier. Sinon la DA ça change la vie.
a+ mich
Messagepar absolutloisirs » sam. 06 avr. 2019, 00:41
mich a écrit :Bjr Absolutloisirs
a+ mich
Salut Mich,
Alors, je m'attendais à ce problème, mais contre toutes attentes, mon pont ne touche pas le tendeur. :roll:
Mon pont est légèrement plus en arrière de la poulie.
Par contre à force de taper dans la pompe de DA, ça m'a cassé un boulon de fixation et fendu le support moteur.
Donc, commande de lames neuves et mise en place de rehausseur de butée.
Sinon, la DA, c'est magique, surtout celle de LJ. :sm2:
Messagepar mich » sam. 06 avr. 2019, 08:43
Bjr
En fait le montage avec 1 seule poulie. Je trouve que c'est mieux. La gestion de la tension de courroie dessus par la patte de l'alternateur tout est correct.
En fait tu n'as rien qui dépasse dessous, c'est plus simple il faut juste trouver le support et la courroie sort bien alignée. L'entrainement est correct.
a+ mich
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
