Montage moteur 2H et DA de LJ sur HJ45
Re: Montage DA de LJ sur HJ45
Messagepar absolutloisirs » jeu. 21 févr. 2019, 22:28
finotoy a écrit :
absolutloisirs a écrit :
finotoy a écrit :salut Etienne,
moi j'ai fait usiner le cone pour monter la rotule "gros cone" du LJ
Merci Mickael ;)
A priori, il y a une rotule du BJ qui a le même filetage que la barre du LJ. ;)
Salut Etienne,
As tu trouvé LA rotule qui va bien "petit cône BJ et filetage LJ"?
Salut Mickael, oui, tu prends la rotule opposée a la rotule double sur la barre entre les roues si j'ai bonne mémoire. ;)
Messagepar absolutloisirs » dim. 24 févr. 2019, 11:15
Bon après 300km environ depuis mercredi, le retour est plutôt très bon.
Le 2H est une tuerie, les 20 chevaux de plus sont bien là!!! je suis toujours en 4eme... je vais mettre les couples coniques du HJ60 qui tirent plus long, parce que a un régime normal, je suis à 70-80 seulement. :-D
La DA de LJ fonctionne super bien même a l'arrêt, je tourne les roues d'une seule main... :-D
Elle est super précise en conduite, ce qui change radicalement le comportement du Pick up.
Le seul hic, c'est la pompe de DA d'origine sur le 2H qui est en bas coté passagé, vient toucher de temps en temps sur la coquille de pont.
Je vais changer mes lames et mettre des lames neuves, parce que les miennes sont plates.
Petite photo, normalement dans cette côte je suis à 50-60 km/h a cet endroit, à fond...
Là je suis à 100km/h et je suisobligé de lâcher avant le virage!!! :-D :-D
Messagepar shunguelai » dim. 24 févr. 2019, 13:31
tu as la boite de 45?
Si tu mets les ponts de 60, ca risque de ramer, non? Le 60 est réputé pour se trainer quand meme. Tu seras plus léger a vide....mais bon.
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 24 févr. 2019, 13:45
absolutloisirs a écrit :La DA de LJ fonctionne super bien même a l'arrêt, je tourne les roues d'une seule main... :-D
Et cette assemblage :emo: barre de " LJ " et rotule de " BJ " 8)
Ca donne quoi :?:
Messagepar galette » dim. 24 févr. 2019, 14:42
Et bien pour avoir fait le montage avec Étienne
Sa va nickel...
Bien mettre le boîtier au point milieu..
On a recouper la barre de lj de 1.5 cm de chaque côté
Remis la rotule de bj qui a un pas de 21x150..
Et sa roule sans problème avec l'amortisseur de lj et son support voilà c'est la première que je monte et rien de bien compliqué
Messagepar galette » dim. 24 févr. 2019, 14:46
shunguelai a écrit :tu as la boite de 45?
C'est la boîte du 45 mais sa tire très très court le 2h mouline
Dur devant..
Des les premiers tours roue Étienne ma dit sa tire court
Messagepar absolutloisirs » dim. 24 févr. 2019, 15:49
LE BOURRIQUOT a écrit :Et cette assemblage :emo: barre de " LJ " et rotule de " BJ " 8)
Ca donne quoi :?:
Salut ma bourrique !! Nickel!!! Merci pour tes conseils avisés !!! :-D :-D :*
Messagepar absolutloisirs » dim. 24 févr. 2019, 15:54
Oui comme dit Galette, on a gardé la boîte 4 du 45. Et la configuration du 2h fait qu'il a beaucoup plus de couple à bas régime que le H. Ce qui fait que tu passes la 1 et la 2 immédiatement après avoir démarré et ensuite dans le pire des cas tu rétrogrades en 3. David Lasserre, m’avait dit, qu’il avait fait un 45 PU et qu’il avait remis les couples du 60 et que c’était nickel. Je les ai, je vais essayer. :-D
Modifié en dernier par absolutloisirs le mer. 13 mars 2019, 23:14, modifié 1 fois.
Messagepar shunguelai » dim. 24 févr. 2019, 21:34
La je decouvre. Pour moi le 2H faisant 105 ch environ, je pensais que tu aurais en gros l'equivalent d'un 3B Turbo en performance...
J attends les nouvelles!
Messagepar galette » dim. 24 févr. 2019, 22:09
shunguelai a écrit :La je decouvre. Pour moi le 2H faisant 105 ch environ, je pensais que tu aurais en gros l'equivalent d'un 3B Turbo en performance...
Et bien sa marche très bien de
Messagepar absolutloisirs » mar. 26 févr. 2019, 17:19
Au niveau des chevaux, ça doit être équivalent, mais au niveau du comportement, c'est complètement different. :-D
Le 2h est moins nerveux mais beaucoup plus coupleux. Il monte en régime de manière linéaire. Ce qui fait que dans une longue côte, il continue d'accélérer... ;)
Par contre sur un départ-arrêté, là, le 2H est au choux... mais pour tracter, c'est génial, tout en gardant, le coté "origine" de nos bestioles. :roll: ;)
Après les Australiens aime bien y ajouté un turbo... et là pour avoir vu des videos, ça marche!!! :shock:
Messagepar shunguelai » mar. 26 févr. 2019, 21:30
C 'est sur! Quand j aurais rien a faire...j ai deja le 2H, turbo ponts boites....de quoi m amuser!!!
Messagepar absolutloisirs » mar. 12 mars 2019, 22:20
1000 kilomètres depuis le swap, et juste une petite fuite sur la durite supérieure de radiateur, un changement de collier sur la durite qui sort de la pompe a vide. :sm2:
Et je l'ai déjà remis au boulot!!! :-D
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 13 mars 2019, 09:58
C'est quand même fait pour ça plutôt que pour parader dans les salons un BJ non ?! Au top le camion !!! :D
Messagepar William_ » mer. 13 mars 2019, 12:07
3 ou 4 curdents ne va pas user ton BJ !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invités
