Montage moteur 2H et DA de LJ sur HJ45
Messagepar absolutloisirs » sam. 29 déc. 2018, 11:23
On est entrain de monter la DA d'un LJ sur mon 45 et on a du mal a retrouver le mix ideal sur les barres et rotules sans avoir à couper la barre.
Quelles sont les solutions? ;)
Je me rappelle que quelqu'un avait trouvé une rotule compatible barre de LJ et cône plus petit. :?:
Modifié en dernier par absolutloisirs le mer. 02 janv. 2019, 23:40, modifié 1 fois.
giacomo.m
type de landcruiser : HZJ71
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » dim. 30 déc. 2018, 09:41
Bonjour absoluteloisirs
parce que moi aussi je devrais monter un DA sur un HJ45, pourriez-vous donner quelques détails techniques sur les composants utilisés et leur assemblage ?
Giacomo
ville : Tours
Messagepar finotoy » dim. 30 déc. 2018, 22:46
salut Etienne,
moi j'ai fait usiner le cone pour monter la rotule "gros cone" du LJ
Messagepar galette » lun. 31 déc. 2018, 16:58
La da et le 2h le hj va être tous neuf
Messagepar absolutloisirs » mer. 02 janv. 2019, 23:05
giacomo.m a écrit :Bonjour absoluteloisirs
Giacomo
Bonjour Giacomo.m,
Nous n'avons utilisé que des pièce de direction assisté de toyota LJ 70 ou 73. ;)
Messagepar absolutloisirs » mer. 02 janv. 2019, 23:06
finotoy a écrit :salut Etienne,
Merci Mickael ;)
A priori, il y a une rotule du BJ qui a le même filetage que la barre du LJ. ;)
Messagepar absolutloisirs » mer. 02 janv. 2019, 23:21
Quelques photos de l'avancement des travaux.
Démontage et sortie de l'ensemble boites et moteur H.
Le grand vide, modification du support de radiateur et le placement du boitier de DA sur le châssis.
Mise en place du moteur 2H et des boites sur les supports de boite.
Modification du démarreur et démarrage du moteur 2H pour voir s'il tourne bien.
La suite des opérations: modification des supports moteur... la suite au prochain épisode.
Messagepar galette » jeu. 03 janv. 2019, 10:12
Ben les supports on verra innové un peut..
Du moins faire qu'elle que chose de propre..
pélu toy
Messagepar pélu toy » jeu. 03 janv. 2019, 13:35
Bonne année Étienne
beau boulot,bon courage!!
TOYOTA
4WD
BJ 45 de 1982
BJ 73 de 1987
Messagepar absolutloisirs » ven. 04 janv. 2019, 11:24
pélu toy a écrit :Bonne année Étienne
merci Laurent!! ;)
Messagepar absolutloisirs » ven. 04 janv. 2019, 11:31
Photo du jour, Mise en place apres modification du tunnel de ventila avec le support de radiateur.
En meme temps, on regarde la hauteur idéale du moteur.
Maintenant que la hauteur du moteur est déterminée, on va s'attaquer au gabarit pour les supports moteur. Et modification du support de pompe de DA.
Messagepar absolutloisirs » sam. 05 janv. 2019, 19:09
Alors la suite...
Voilà la surprise :-D :-D
Depuis le début, on avait plusieurs choix:
- modifier les supports de silentblocs sur le châssis. (ce que tout le monde fait)
Mais je ne trouvais pas cette option très intéressante car j'ai toujours l'obsession de pouvoir revenir en arrière (remettre le moteur d'origine) sur tout ce que je fais en modifications.
-Modifier les supports moteur qui sont fixé sur le bloc et viennent reposer sur les silentblocs.
Nous avons avec Galette, opté pour cette solution, car il y a un petit défi, ça n'a pas encore été fait à notre connaissance. :-D :-D
La découpe de la ferraille pour les supports d'après les gabarits.
Le support moteur coté passager une fois soudé, le plus compliqué, parce qu'il y a la pompe de DA et le support moteur.
Support monté vu de devant.
Support coté conducteur, trop facile!!! :-D
Ça y'est le moteur est posé sur ses supports!!! :sm2:
Messagepar lariflette » sam. 05 janv. 2019, 19:46
Super montage et effectivement plus compatible avec un éventuel retour en arriére
Tjs jaloux des belles soudures !! et hâte de voir la suite
Cdt
vincent jeannin
ville : Avallon
mon job : chauffeur routier
Messagepar vincent jeannin » sam. 05 janv. 2019, 21:49
Il a du talent le soudeur :clap: :clap:
Ça avance bien :D
[img]
Messagepar absolutloisirs » sam. 05 janv. 2019, 22:00
Les soudures, c'est Galette l'artiste!! :clap:
Utilisateurs parcourant ce forum : toybis et 11 invités
