PRISE D'AIR
fusterie
ville : st nauphary
mon job : commercant
PRISE D'AIR
Messagepar fusterie » lun. 26 nov. 2018, 23:00
Bonsoir
sur un BJ 46 j'ai un problème de prise d'air au niveau du réservoir
Apres analyse la prise d'air se produit dés qu'il manque environ 20 l dans le réservoir .
Avez vous une idée de l'intervention qu'il faudrait faire ?
Merci par avance
Messagepar jean-jerome » lun. 26 nov. 2018, 23:46
Bonsoir, malgré une inscription qui date de 2015, je ne trouve pas trace d’une quelconque présentation de votre part.
Je vous suggère de passer par la case présentation des nouveaux et je suis sûr qu’ensuite vous aurez les réponses à vos questions, il ne s’agit que de courtoisie et de coutume.
Merci de votre compréhension
Messagepar SKIFF » mar. 27 nov. 2018, 09:38
Peut-être un trou dans le tube plongeur d'alimentation
Messagepar mich » jeu. 29 nov. 2018, 10:48
Bonjour Fusterie
Les réservoirs sont cloisonnés, il y a une mise à l'air pour chaque volume.
A la sortie du réservoir, chaque petit tube va vers un boitier en tôle collecteur, à la sortie de ce boitier 1 tube fait la mise à l'air en allant vers un clapet et un bout de tube rigide. Celui-ci est simplement emmanché dans la caisse.
Tu as certainement un des 3 tubes pas raccordé et donc un volume qui n'est pas mis à l'air.
Donc démontage et nettoyage du boîtier, du clapet, du tube rigide à la sortie.
a+ mich
fusterie
ville : st nauphary
Messagepar fusterie » mer. 16 janv. 2019, 22:15
bonsoir mich
j'ai fait ce que tu m'as dit mais le problème persiste dés qu'il manque environ 20 litres.Peut être le tube d'aspiration percé?
Dans ce cas comment fait il procéder à ton avis?
Merci par avance
Messagepar jean-jerome » mer. 16 janv. 2019, 23:21
Bonsoir, je vois avec regrets que vous n’avez pas eu le temps de faire un détour par la case présentation des nouveaux malgré une première suggestion de ma part datant du 26 Novembre.
Encore une fois merci de faire cet effort de courtoisie envers tous les membres de ce forum qui on fait cet effort aant vous.
