Problème démarrage à froid bj42
Gillinski
ville : Dudelange
pays : Luxembourg
Re: Problème démarrage à froid bj42
Messagepar Gillinski » lun. 03 déc. 2018, 20:50
lariflette a écrit :Bizarre car vous avez en théorie ce qui se faisait de mieux sur les séries 4 , la fameuse 5 ieme bougie avec système régulé en fct de la sonde d e température liq refroidissement
J ai un voisin avec un 45 de 83 , il démarre super bien par grand froid et tourne même tt de suite sur ses 4 pattes avec ce système
Loin de mon 43 ou j ai du monter en parallele une alim des 4 bougies de préchauf Manuel post démarrage ( conseil d un membre tlc)
Pour arriver à peu près au même résultats
Essentiel c est que ça marche !
Bizarre, j'ai aussi le système avec la 5e bougie, il marche correctement jusque 5-6 degrés. En dessous par grand froid c'est grosses vibrations et nuage blanc pour 30 secondes. Le problème est que le temps de préchauffage est trop court!
J'ai tout testé, changé les bougies, fouillé tous les forums serie4 sur terre. C' est thématisé mais personne ne semble trouver la solution. Y en a où ça marche et y en a où ça marche pas. J'étais tenté à installer un bouton poussoir avec bougies 24v mais je voudrais tout garder d'origine. Je garde espoir que ça marche un jour... :D
Modifié en dernier par Gillinski le lun. 03 déc. 2018, 22:01, modifié 1 fois.
Messagepar galette » lun. 03 déc. 2018, 20:59
Sur mon 42 système de préchauffage de première génération pas de 5ème bougie.
Il démarrer nickel avant que le démonte pour le restaurer
Même sans préchauffage mais sa fumé un peu :lol:
Gillinski
ville : Dudelange
pays : Luxembourg
Messagepar Gillinski » ven. 14 déc. 2018, 20:21
J' ai résolu mon problème de démarrage. 3 secondes et vroom sans nuage blanc. :sm2:
C'était tout simplement une bougie qui était hors service!
Je n'y avais jamais pensé car je les avais remplacées récemment.
Donc même si vous avez des bougies assez neuves et que ça fume blanc au démarrage, vérifiez les bougies au multimètre! ;)
Gilles 8)
