Amortisseur avec retour au centre
Messagepar mich » jeu. 08 nov. 2018, 08:05
Bonjour à tous. Petite question;
Sur le bj40 + rehausse 4". Amortisseur simple effet.
La direction assistée est floue normal pas crémaillère. Le jeu de circulation de bille est réglé (serré est retour 1/8 de tour).
Est-ce qu'en mettant un amorto avec ressort, on diminue un peu "ce floue"?
En plus je ne suis jamais arrivé à mettre le volant bien droit,...
Merci pour vos réponses.
Michel
Messagepar BJ45de84 » jeu. 08 nov. 2018, 09:15
Le "flou" dans la direction fait partie du charme des Série-4. :D
L'amortisseur amortit les éventuelles vibrations causées par un mauvais équilibrage par exemple mais ne réduit pas le jeu. C'est surtout le boîtier de renvoi conique, monté sur la traverse avant, qui est responsable. On peut reprendre un peu de jeu en le serrant énergiquement jusqu'à ce que le rappel en ligne droite commence à être difficile.
Sur les Série-7, il a été remplacé par le boîtier de direction qui est beaucoup plus précis.
L'usure des bagues de fixation de lames est également à surveiller.
Messagepar mich » jeu. 08 nov. 2018, 10:43
En fait la question est : Si on monte un amortisseur de direction avec un ressort pour le rappel.
Est-ce que la direction sera moins floue?
Merci Michel
Messagepar bj42 » ven. 09 nov. 2018, 08:57
est ce que t as du jeu, c.a.d lorsque tu bouge legerement le volant, est ce que les roues bougent immediatement ou pas?
le jeu est rattrapable sur le boitier de direction
Messagepar mich » lun. 12 nov. 2018, 06:38
Bonjour et merci.
Le boîtier de DA est je pense bien réglé.
Serrage de vis de réglage du rattrapage du jeu de la circulation des billes " à talonner et retour 1/8 de tour".
Par contre rehausse + 4", donc je pense que le "floue" de ce type de DA est amplifiée.
C'est pour cela que je voulais savoir si le ressort avec compensation type RTC apporte un peu un plus?
Mich
Messagepar bj42 » lun. 12 nov. 2018, 07:31
quand j ais passé mon bj en +5 je n ais pas senti ce floue
par contre si ton parralelisme est pas bon tu peux avoir ce soucis
Messagepar mich » lun. 10 déc. 2018, 13:55
Bjr à tous, tjrs sur le pb de la direction floue.
Sur le bj 40, la DA vient d'un LJ70. Si on regarde la barre de direction, elle n'est pas horizontale, en fait l'angle est consécutif à la baionette de la bielle pendante et de l'implantation du boitier sur le châssis. Plus la barre est inclinée, plus la direction devient floue??
Qu'en pensez-vous, soit je fais un support intermédiaire entre le boîtier et le châssis, on descend de 20mm soit augmentation du S de la bielle?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait COLL
merci michel
