Problème suspension
Tibo74
ville : Les Contamines-Montjoie
mon job : Gérant boutique led
Problème suspension
Messagepar Tibo74 » ven. 02 nov. 2018, 18:21
Salut à tous
J’ai un petit soucis avec mon bj40 ..
L’ancien proprio a fait du travail de cochon je pense ..
Il est équipé d’un kit rehausse ironman et de jumelles rallonge mais gros problème les lames ne font pas leur boulot le véhicule rebondit sur ses pneus et ne croise absolument pas.. la caisse bouge de 2 à 3 cm mais les lames kedal ..
avez vous une idée car je trouve que mes jumelles sont bien droite (90 degrés par rapport au châssis ) ..
Messagepar SKIFF » ven. 02 nov. 2018, 20:27
tu as donné la réponse les jumelles doivent faire un angle pour que les lames puissent travailler...et également ne pas être trop longues
Tibo74
Messagepar Tibo74 » ven. 02 nov. 2018, 20:31
Bonsoir
C’est bien ce que je pensait alors .. Merci de votre réponse
Messagepar erb » sam. 03 nov. 2018, 15:07
C est pas un pb de jumelles. Elles s inclinent en fonction du développé des lames et du poids/ dureté des lames. Tu dois pouvoir supprimer une sous maitresse pour tenter d ameliorer la souplesse.
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 03 nov. 2018, 15:25
Voici une photo des jumelles avant
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 03 nov. 2018, 15:26
Mince j’arrive pas à balancé l’image
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 03 nov. 2018, 16:24
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 03 nov. 2018, 16:25
Tibo74
sagane
ville : Velaux
mon job : retraite
Messagepar sagane » sam. 03 nov. 2018, 23:06
Salut j'ai déjà eu affaire avec des lames iron man c'est dur il faut enlever la deuxième lame en partant du bas pour les assouplir un peu mais c'est pas instantané
au niveau des amortisseurs c'est quoi là aussi s'ils sont neufs et une gamme dure sa arrange pas les choses désaccouple les avants et secoue le BJ sa te donneras une idée.
C'est pour ça que j'ai mis des ressorts car j'ai toujours eu des problèmes avec les lames, les jumelles rallongés ou pas, les brides, etc!!!! .
Par contre si tu arrive a trouver le bon compromis sa vas bien aussi !! :sm2:
Messagepar AJMA11 » dim. 04 nov. 2018, 10:17
erb a écrit :C est pas un pb de jumelles. Elles s inclinent en fonction du développé des lames et du poids/ dureté des lames...
+1
sur mon BJ40, lames et jumelles strictement d'origine, j'ai des compensateurs de charge réglables placés sur les amortisseurs
quand je règle les compensateurs à fond (pour tracter), les jumelles sont quasiment verticales (à vide tant que la remorque n'est pas attelée) mais les suspensions fonctionnent normalement même à vide
peut-être aussi vérifier la longueur des amortisseurs ?
ils ne sont peut-être pas compatibles avec les suspensions modifiées, s'ils sont trop longs, ils doivent talonner trop tôt en empêchant les lames de jouer leur rôle en compression
voir aussi les butées de suspension, si elles ont été modifiées, l'essieu peut être quasiment en contact permanent avec les butées (surtout en charge), donc plus de jeu en compression
Tibo74
Messagepar Tibo74 » dim. 04 nov. 2018, 10:35
Salut
Merci pour vos réponses
Pour les amortos c’est ceux vendu avec le kit rehausse et ils ne sont pas à fond ni dans un sens ni dans l’autre ..
je pensais remettre des jumelles d’origine ou plus courtes voir si elles seront pas moins droite .. Je pensais aussi enlever 2 lames au paquet ( la lame de charge et la 3 ou 4 eme en partant du haut ) ou même enlever les deux dernière qui sont hyper épaisse .
Je pense que je vais faire le test ce week end en supprimant des lames voir si ça joue et si la suspension joue son rôle ..
Messagepar bj42 » sam. 10 nov. 2018, 12:30
tes jumelles sont bien, elles ont la position qui leur permet d avancer et de reculer
comme dit avant teste sans les amortos, sont ils reglables en dureté?
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 10 nov. 2018, 12:35
Problème amortisseur résolu .
A l’avant j’ai fait des jumelles plus courte et bien te graisser les axes tout est au top .. À l’arriere Ça va mieux mais faut sûrement enlever la lame que l’ancien proprio a rajouté ..
Merci à tous en tout cas
