BJ40 problème de frein
Re: BJ40 problème de frein
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 10:56
donc pas de soucisd obturation, reste a demonter les pistons
giacomo.m
type de landcruiser : HZJ71
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 15 mars 2019, 11:12
Oui
ou le rèpartiteur arrière qui régule la pression en fonction de la charge arrière...
à cet égard pour bypasser le rèpartiteur, qui connaît le type de filetage sur le connecteur à 3 voies ? 3/8 24 UNF ou M10x1.00 ou u M10x1.25 ?
Giacomo
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 11:20
bha si t as la pression a la purge le repartiteur fonctionne
par contre pas sur que ton piston soit pas bloqué
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 15 mars 2019, 11:27
bj42 a écrit :bha si t as la pression a la purge le repartiteur fonctionne
en fait...
la raison du test de bypass devrait être précisément pour ce doute...
Giacomo
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 11:30
t auras plus vite fait de demonter le piston que de te faire ch.er a faire un bypass
perso j aurais deja tout mis en pieces detachées..
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 15 mars 2019, 11:34
vous avez peut-être raison ... mais puisque le cylindre de la roue aurait dû être remplacé en 2015 ...
connaissez-vous le type de filetage sur le connecteur a 3 voies ?
Giacomo
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 11:39
giacomo.m a écrit :vous avez peut-être raison ... mais puisque le cylindre de la roue aurait dû être remplacé en 2015 ...
Giacomo
il suffit dd une purge mal faite, une bulle d air---> condensation...rouille blocage
non je n ais pas le filetage
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 15 mars 2019, 11:44
Giacomo
Je l'espère....
Giacomo
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 15 mars 2019, 21:41
Aujourd'hui, j'ai vu qu'à l'arrière, il n'y a pas de repartiteur de freins comme je l'avais dit, alors excusez-moi
Giacomo
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 04:59
Ya un moment ou va falloir demonter ce piston.... :hai:
Messagepar AJMA11 » sam. 16 mars 2019, 08:45
giacomo.m a écrit :connaissez-vous le type de filetage sur le connecteur a 3 voies ?
c'est du métrique comme tout les filetages du circuit hydraulique du BJ, mais attention à certaines pièces adaptables (y compris MC !) qui sont en UNF 3/8 (9,53 mm)
je crois bien que c'est du 10x125, mais il faut vérifier
d'accord avec bj42, il faut ouvrir le tambour pour voir si les pistons écartent bien les mâchoires, un cylindre même de 4 ans seulement qui est resté assez longtemps sans servir, peut très bien être complètement bloqué...
mais ce sont aussi les mâchoires qui peuvent être bloquées ou mal positionnées ou mal maintenues ou encore le mécanisme de réglage du frein à main qui empêche les mâchoires de fonctionner normalement (fréquent avec les systèmes de rattrapage de jeu automatique)
OUVRES TON TAMBOUR !
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » sam. 16 mars 2019, 13:01
Bonjour Ajma11
J'ai trouvé cette surprise ,dee quoi pensez-vous qu'il me faut remplacer le levier de traction qui a la dent cassée ?
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 13:16
si le coté avec la dent en moins n appui pas la machoire contre le tambour, ton piston va pousser dans le vide de ce coté là
la premiere chose a faire serait de regler manuellement la molette pour emmener la machoire au plus près du tambour, mais ça tu as du le faire avant la purge, donc le soucis ne vient pas de là? logiquement
Messagepar AJMA11 » sam. 16 mars 2019, 14:24
tu n'y vas pas de main morte, retirer carrément le 1/2 arbre !!!
désolé, mais là, je n'ai pas de réponse, je ne connais pas ce système sur BJ,
par contre sur d'autres anciennes j'ai eu des problèmes à cause du système de réglage du frein à main dans les roues que ce soit avec un frein à réglage manuel ou avec rattrapage automatique du jeu...
fais toi aider pour appuyer (doucement !) sur la pédale de frein et regardes bien comment ça fonctionne au niveau du cylindre et des mâchoires, les 2 mâchoires doivent avoir le même déplacement, sinon, il y a un problème...
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » sam. 16 mars 2019, 14:52
bj42 a écrit :si le coté avec la dent en moins n appui pas la machoire contre le tambour, ton piston va pousser dans le vide de ce coté là
elle appui le machoire contre le tambour
deèja reglè la molette,en fait le tambour tourne freiné et pour le démonter il vaut la peine ...
purge effectuè plusieurs fois
Giacomo
