BJ40 problème de frein
giacomo.m
type de landcruiser : HZJ71
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 24 oct. 2018, 12:02
Bonjour a tous,
Quelqu'un connaît-il le numéro de pièce de la valve anti-retour qui se trouve sur le mastervac et sous le maitre cylinder ?
Giacomo
Messagepar SKIFF » mer. 24 oct. 2018, 12:50
44730-22060 pour un BJ 40
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 24 oct. 2018, 13:35
Bonjour Skiff et merci pour ta rèponse
mais ce n'est pas cette partie où le vide vient du réservoir,mais cette partie reliée à le maitre cylinder
Giacomo
Messagepar SKIFF » mer. 24 oct. 2018, 14:09
Ok
le plus simple est de chercher içi
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... in-chassis
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 24 oct. 2018, 14:20
En effect, j'ai peut-être trouvé la pièce
c'est :47190-14020 valve assy,proportioning & by-pass
de toute façon cela pourrait-il être la cause du pédale de frein très dure ?
Giacomo
Messagepar SKIFF » mer. 24 oct. 2018, 15:19
tu parles du répartiteur de freins en fait. :D .
La pédale dure peut être causée par pleins de trucs ...maitre cylindre grippé, cylindres de roues ,liquide de freins beaucoup trop vieux....
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » mer. 24 oct. 2018, 21:47
SKIFF a écrit :tu parles du répartiteur de freins en fait. :D .
Ou boîte à air plus étanche ;) donc plus d'assistance.
Bj 43 version Picasso !
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 24 oct. 2018, 22:23
Boite a air c'est a dire mastervac ?
Giacomo
Messagepar jean-jerome » mer. 24 oct. 2018, 22:33
Non, le genre de bonbone située sous le marche pied coté chauffeur
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » jeu. 25 oct. 2018, 07:07
jean-jerome a écrit :Non, le genre de bonbone située sous le marche pied coté chauffeur
Rèserve de vide ?
Giacomo
Messagepar SKIFF » jeu. 25 oct. 2018, 09:28
oui réservoir en dépression
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » jeu. 25 oct. 2018, 10:31
as-tu une photo à voir ?
Giacomo
Messagepar SKIFF » jeu. 25 oct. 2018, 12:15
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » jeu. 25 oct. 2018, 21:32
Merci skiff
mi à jour: j'ai enlevé le tube qui atteint le mastervac et il y a aspiration, même si à l'entrée de la réservoir du vide est plus grande
alors le problème est le servo frein ?
Giacomo
Messagepar mich » ven. 26 oct. 2018, 08:10
Bonjour Giacomo.
Il faut vérifier, démonte le Maître cylindre du Mastervac. La tige de poussée du Mastervac entre dans le MC et talonne.
Sur la tige du Mastervac en bout il y a un écrou embout sphérique avec un contre-écrou, tu désserres et tu raccourcis donc la longueur de la tige du mastervac.
Pour contrôler ton boulot, tu vires les 2 départs de durite, et tu fais actionner le frein et tu vois quand la tige du mastervac actionne réellement le MC.
Il faut régler car la tige de Mastervac est certainement trop longue.
Une petite idée. a+
